Declenchement intempestif interupteur à mouvement
Par reyj
avatar - reyj
12/12/2012 à 17h12
12/12/2012 à 17h12
Bonjour, J'ai un petit problème, J'ai installé ce weekend un détecteur de mouvement sur la lumière extérieur de la maison : - Condamnation de l’interrupteur d'origine situé à l’intérieur de la maison, domino reliant les deux câbles de l’interrupteur - Récupération de la phase et du neutre qui arrivaient à l’éclairage - Câblage du détecteur, phase neutre et départ vers l’éclairage - Rebranchement de l’éclairage, neutre idem à l'origine, phase venant du détecteur. Tout avait l'air de fonctionner, mais je me suis rendu compte que lorsque j’allume la lumière de l'entrée dans la maison le capteur extérieur s'enclenche et allume la lumière dehors ... Voici un schéma de la maison pour plus de compréhension : J'ai donc condamné l’interrupteur 5 et mis le capteur à l’extérieur. Les interrupteur 1,2,3 et 4 sont relié a un télérupteur (sur le compteur) pour allumer la lumière de l'entrée. Problème : un appui sur les interrupteurs 1 ou 2 fait que la lumière extérieur s'allume également ... !! D'ou peux venir ce problème de déclenchement intempestif ? Fuite de courant ? Saut de tension ? ... Quels tests faire pour identifier le problème ? Merci de votre aide
12/12/2012 à 17h48
12/12/2012 à 17h48
Peut être un mauvais serrage sur la phase qui est surement repiqué sur le poussoir du télérupteur
Par reyj
avatar - reyj
13/12/2012 à 10h23
13/12/2012 à 10h23
Bonjour, Non les serrage sont bon, les contacts aussi. Hier j'ai essayé d'amener une autre phase que celle d'origine, j'ai essayer avec plein de prise de la maison et rien ne change. J'ai également remarqué que le déclenchement se fait que lorsque relâche le bouton poussoir : quand on reste appuyé sur le bouton la lumière de l'entrée s'allume, des qu'on relâche le poussoir ça s'allume dehors ... Je vais essayer d’apporter carrément un nouveau fil au détecteur (phase + neutre) pris ailleurs dans la maison pour essayé, si ça se trouve c'est le neutre qui arrive à l’extérieur qui est mauvais. Autre chose, lorsque je test les deux fils qui arrivent au détecteur avec un tourne vis testeur de phase, j'ai bien une phase et un neutre lorsque le détecteur est enclenché (lumière allumé dehors), mais lorsque la lumière est éteinte (détecteur en attente) j'ai toujours la phase et un léger courant sur le neutre (le tourne vis s'allume légèrement) .. c'est peut être un détecteur de Me*** ... 15€ à leroy ...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
14/12/2012 à 22h09
14/12/2012 à 22h09
C'est quoi un interrupteur "à mouvement" ?
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
14/12/2012 à 22h54
14/12/2012 à 22h54
Salut, Clin d\'oeil
Très bonne question ..!!
Alors, un interrupteur à mouvement est effectivement un interrupteur..jusque là tout va bien..!!
La particularité d'un interrupteur à mouvement est qu'il n'est pas dans son pot d'encastrement.. Il est au contraire à bout de fils lui laissant toutes latitudes,
Il suffit de prendre en main cet interrupteur branlant de la main droite pour les droitiers et de l'autre pour les autres et de le secouer énergiquement..
Simple Non ? Ca tourne pas rond là-dedans
14/12/2012 à 23h01
14/12/2012 à 23h01
Bonsoir.
Tu donnes le tournis avec une phase prise ici, ou là...
Je te rappelle qu'un tournevis testeur n'est pas un appareil fiable.
Et il sera aisé de te répondre si tu nous postes le schéma que tu as préparé avant de commencer tes travaux.
Et si tu as zappé cette étape de préparation, je ne peux que te recommander de commencer par là
: notre compréhension sera rapide, et notre aide rapide itou.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 03h57
15/12/2012 à 03h57
tu dois vérifier le type de montage pour ton détecteur de présence
( schéma figurant sur l'emballage)
Tous ne peuvent être monté sur une installation existante en va et vient.
Quel est le modèle de ton détecteur de mouvement ?
Bonne journée.
Piwette qui joue des castagnettes,
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
15/12/2012 à 11h14
15/12/2012 à 11h14
bonjour, la porte qui donne dehors est transparente ??
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
