défaut d’isolement ?
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
13/09/2011 à 11h37
13/09/2011 à 11h37
Un petit problème difficile à comprendre...
J'ai mon diff 30mA qui déclenche lorsque la pompe de mon forage se met en marche (tableau comprenant: pompe + 2xPC + éclairage + frigo). Pour être sûr que le problème vient de là, j'ai débranché la terre reliant ma pompe sur mon tableau électrique mais cela déclenche toujours. J'ai ensuite débranché la terre du tableau mais toujours le même problème.....
Difficile à comprendre....
D'avance merci pour votre aide.
13/09/2011 à 12h45
13/09/2011 à 12h45
Pas difficile pour un pro §
il ne faut pas débrancher la terre pour éliminer le circuit en panne mais le circuit lui même !
D’après tes dires cela serait bien la pompe du forage, pour en être sur enclencher la pompe et si cela saute quand elle marche c'est bien elle!!
13/09/2011 à 12h58
13/09/2011 à 12h58
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! sur l'avis de Les3C19 : quand une sécurité agit à la suite d'un problème, ce n'est pas en supprimant le sécurité qu'on règle le problème.
Mahony, rassure-moi : tu n'es pas de ceux qui accusent le thermomètre quand ils ont la fièvre ?
C'est une pompe immergée ou une pompe de surface ?
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
28/09/2011 à 17h22
28/09/2011 à 17h22
C'est une pompe immergée achetée chez irrijardin.
Malheureusement, je ne vois pas comment régler le problème.....
Et c'est particulièrement pénible, je dois toujours surveiller car j'ai un frigo branché sur le circuit.
28/09/2011 à 18h21
28/09/2011 à 18h21
SI cette pompe est sous garantie cela serait facile ----->retour à Irrijardin ...Mais je doute de cette solution sinon tu l'aurais deja fait
Le problème de ce défaut est dû à une infiltration d'eau sur les parties electriques ..donc cela peut être par le point d'entrée du cable dans la pompe et il y a moyen de remplacer un joint et/ou un presse étoupe.....
... si malheureusement c'est une infiltration interne à la pompe je pense que le remplacement de la pompe est à prévoir.
Irijardin a surement un service après vente !!
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
13/10/2011 à 20h29
13/10/2011 à 20h29
Petite question.....
Quel risque de brancher directement la pompe sur le 500mA sans passer par le 30mA. Est ce que ce défaut d'isolement va déclencher le 500mA ?
D'avance merci. Sourire
13/10/2011 à 20h35
13/10/2011 à 20h35
Ben si le 500mA est un selectif "type S " il est normal qu'il n'ait pas déclencher en raison du 30mA.
Si le défaut est supérieur à 500mA OUI il déclenchera..
Mais sécuritairement ce n'est pas la solution...!! Lire CECI
Un seul conseil ...Remplaces ta pompe
13/10/2011 à 22h15
13/10/2011 à 22h15
Bonsoir.
Mahony, je ne vois pas ce que tu cherches.
Si tu veux faire marcher ta pompe à toute force jusqu'à sa mort, branche-là en direct sans aucune sécurité Attention ! Attention ! Attention ! ! Mais empêche tout accès à proximité du forage, pour que la mort de la pompe ne rime pas avec risque corporel.
Branche ton frigo sur une autre ligne, protégée correctement, elle.
Bon, plus concrètement, il vaudrait mieux contacter la fabricant pour connaître les SAV en qui ils ont confiance pour leurs matériels. Ou si les performances dont tu as besoin riment avec prix modéré achète une nouvelle pompe (de la même marque ou d'une autre). A ce moment-là, tu peux choisir de désosser cette pompe et voir, avec un électricien qualifié, si le problème est surmontable ou non. Tu peux aussi examiner la possibilité de remplacer le moteur en gardant la partie pompage ... c'est possible pour les pompes de pros, peut-être pour toi aussi. Il est possible aussi que ce soit le câble immergé qui soit en défaut, et non la pompe... Confus Confus Confus
Et dernière astuce : faire passer l'alimentation de ta pompe par un transformateur dit "de séparation". Mais si elle est en train de lâcher, cela ne fera que retarder l'échéance.
Bon, cela te fait plusieurs possibilités (non exclusives, je pense). A toi de choisir une orientation, nous t'épaulerons...
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 68
