Question sur transformateur d’isolement
Par takochan
avatar - takochan
17/08/2018 à 22h09
17/08/2018 à 22h09
Bonjour, J'ai fait installer une VMI récemment, et depuis un certain nombre de lumières dans ma maison scintillent. J'ai bien confirmé que c'était la VMI car si je la coupe, plus de scintillement. L'électricien qui a ajouté l'élément dans le tableau, le fabricant et l'installateur se renvoient tous la balle, ils ne savent pas trop pourquoi et me conseillent simplement de changer mes lampes. Ce qui n'est pas idéal, parce que même avec des LEDS c'est un peu la loterie pour savoir si elle va scintiller ou pas dans ma "nouvelle" installation. Du coup j'ai décidé de prendre les choses en main. Un voisin qui s'y connait un peu m'a dit que le plus probable était que la VMI envoie du bruit sur mon réseau, et que ça pourrait être corrigé en isolant la VMI du reste du réseau avec un transformateur d'isolement. 1. Est-ce que ça vous parait une bonne idée d'ajouter un transfo d'isolement pour régler ce problème ? 2. Qu'est-ce que je dois regarder comme caractéristiques ? Vu que l'hiver elle chauffe, ma VMI fait 2220W. Est-ce que ça veut dire que je dois mettre un transfo qui fait au moins du 2,3kVA? 3. Vous connaissez un site bien pour acheter ça ? Je vois beaucoup de transfo qui font maxi 100VA mais au-dela j'en vois pas trop. Merci !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/08/2018 à 01h14
18/08/2018 à 01h14
Si vraiment votre VMI est un générateur de parasites, l'idée de la mettre derrière un transformateur est très bonne.
Un transfo atténue fortement les harmoniques et les fronts raides.
Mais ça ne marche pas pour tout.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/08/2018 à 01h14
18/08/2018 à 01h14
Un filtre adéquat est certainement plus adapté à résoudre ce genre de problème …
Mais commençons par le début : Référence de ta VMI, et docupmentation associée (Notice d'installation et d'utilisation)
Le "YA KA" ne fait pas parti des solutions techniques ....
cordialement
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
