Demande d’avis sur diagnostique électricité
Par ubin29
avatar - ubin29
14/05/2010 à 10h08
14/05/2010 à 10h08
Bonjour à tous, Je doit signer très prochainement (cet après-midi!) un compromis pour l'achat de ma nouvelle maison et je viens tout juste de recevoir le diagnostique de l'état de l'installation électrique.Il y a quelques anomalies identifiées et je n'y connait pas grand chose dans ce domaine. Pouvez-vous m'aider, me donner un ordre de prix pour les travaux ? Je joins le rapport en JPG. Merci d'avance.
Par frequi1
avatar - frequi1
Message(s) : 12
14/05/2010 à 10h30
14/05/2010 à 10h30
Ben apparemment faut refaire ton tableau electrique en identifiant les circuit phase neutre. ne connaissant pas le volume des module devant le compose ca va etre dur a chiffrer.
une prise de terre générale + liaison équipotentielle generale plus salle de bain compte environ dans les 300 €.
si aucun des socle prise de courant n'a le conducteur de terre va falloir retirer les fils pour rajouter ce conducteur et remplacer toutes les prise par des prises a obturateur. compte en moyenne 30€ par prise.
si tu peux envoyer une photo de ton tableau electrique (ouvert), je pourrais etre plus precis.
Par ubin29
avatar - ubin29
14/05/2010 à 10h36
14/05/2010 à 10h36
Merci pour ta réponse rapide, Voici une photo du tableau électrique, si ça peut t'aider.
14/05/2010 à 11h14
14/05/2010 à 11h14
Sur le diagnostic il n'est pas porté "changer le tableau"
La norme actuelle n'est pas rétroactive! donc a la limite tu peux laisser comme ça!
Pour la remarque B4 3 C cela se faisait comme ça a l'époque!! et comme déja dit la norme n'est pas rétroactive!
Le seul truc important c'est simplement la mise en place d'un inter différentiel 30mA 63A de type A et de revoir peu être la mise a la terre dans la salle de bain!! et une autre chose la section du câble qui part du disjoncteur général et qui va au tableau!
Les photos ne sont pas assez explicitent pour en dire plus!!!
Par ubin29
avatar - ubin29
14/05/2010 à 11h30
14/05/2010 à 11h30
Merci pour ta réponse, je sais j'ai pas grand chose pour l'instant côté photos... Donc normalement pas de grosses dépenses en vue ?!
14/05/2010 à 11h43
14/05/2010 à 11h43
Non rien de bien sérieux, mais si tu fais appel a un pro il risque de vouloir en faire un max je dis bien "risque"!!
les deux choses importantes , mise a la terre salle de bain a vérifier et la mise en place d'un inter diff. je ne connais pas les prix mais cela se trouve facilement sur le net !
Par ubin29
avatar - ubin29
14/05/2010 à 11h47
14/05/2010 à 11h47
OK, merci. Je peux maintenant signer sans risque !!!
Par frequi1
avatar - frequi1
Message(s) : 12
14/05/2010 à 12h11
14/05/2010 à 12h11
N'oublier pas la mise a la terre générale qui doit avoir une valeur de moins de 100 omhs.
Membre(s) : Valebi
Visiteurs non identifiés : 266
