Démarrage frigo
Par Cdu12
avatar - Cdu12
Message(s) : 6
10/08/2020 à 19h49
10/08/2020 à 19h49
Bonjour toutes et tous. Je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum. N'ayant pas trouvé de rubrique "présentation", je pose directement ma question ici. Je vous raconte d'abord une petite histoire, pour avoir une idée de la situation. J'avais un combiné frigo congélateur à un seul compresseur, qui fonctionnait encore en janvier (2020). Ayant refait ma cuisine du sol au plafond, j'ai remplacé le frigo pour coordonner les couleurs. L'ancien frigo est resté stocké à la cave depuis janvier. Ma nièce avait besoin d'un frigo, je lui donne le mien qui ne servait à rien. Je lui installe, mais pas de chance, il ne fonctionne pas. L'arrivée du courant est bonne, la loupiote s'allume. Le jus arrive bien au compresseur, mais il ne démarre pas. Je court-circuite le thermostat; pas mieux. J'en profite pour le tester; il est bon. Je soupçonne un bidule branché sur le compresseur. Les vendeurs appellent ça un "relais", mais ça n'en est pas un (je sais ce qu'est un relais et comment cela marche). J'ai démonté le bidule (après repérage du câblage). Dans le fameux bidule, il y a une grosse pastille, qui je pense, est une thermistance. J'ai testé la thermistance au contrôleur en la chauffant avec mon fer à souder (pas loin de 100°C), mais sa résistance ne varie pas, elle reste en quasi court circuit (R=35 ohms). Question 1: est-ce la bonne façon de tester ce type de thermistance? (je n'en connais pas d'autres) Comment pourrais-je vérifier si le compresseur démarre bien ? (câblage provisoire) Se pourrait il que le piston du compresseur soit bloque (gommage), à cause de son stockage pendant 6 mois ? Voilà ! Désolé d'avoir été un peu long. Si il n'y a pas de solution simple au problème, tant pis, il ira à la déchetterie. Une photo du machin cité plus haut : Merci d'avance pour l'aide.
On n'est jamais mieux servi que par soi même.
Aide toi... le ciel ne t'aidera pas.
Par Cdu12
avatar - Cdu12
Message(s) : 6
15/08/2020 à 00h23
15/08/2020 à 00h23
Ben j'ai l'impression que les balèzes du frigo sont tous en vacances. Tant pis, j'ai commandé le bouzin. Les vendeurs exagèrent vraiment. Un machin qui doit coûter au maximum 2€, certains le revendent jusqu'à 130€. C'est comme les pièces auto. Ah ils les voient arriver, les gogos que nous sommes. Révoltes ! J'en ai gros.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/08/2020 à 16h48
15/08/2020 à 16h48
Le coup du tarif des pieces c'est pareil dans tout les domaines de nos jours
Après y en qui s'étonne qu'on commande les pièces en chine
Pour votre moteur je suis pas expert
Juste que vous devriez peut être jeter un oeil sur le condensateur du moteur et voir a le changer. Ca coûte pas grand chose
Un probleme mécanique peut etre mais il me semble que l'ensemble baigne dans l'huile en permanence
EDIT : votre photo montre bien un relais
Ou avez vous vu que c'était une thermistance ? De plus la pastille dont vous parlez est certainement la bobine du relais
Vous fait un test de continuité aux bornes du moteur ?
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
