Déplacement du tableau électrique
Par Valtan
avatar - Valtan
11/06/2013 à 19h08
11/06/2013 à 19h08
Bonjour, Je suis sur des travaux de déplacement de mon tableau électrique car il se trouvait dans la salle de bain à60 cm de la douche !!! Tout se passe plutôt bien mais je me pose une question à laquelle j'espère que vous pourrez m' apporter une réponse... Plusieurs fusibles alimentent non pas un circuit, mais 2 circuits. Par exemple, un fusible de 16A aliment le circuit des prises de la chambre 1 (3 prises) et le circuit de la chambre 2 (1 prise). Il y a donc en sortie de ce fusible 2 fils de neutre et 2 fils de phase. Etant donné que je dois déplacer le tableau, je dois donc rallonger tous ces fils. Ma question est la suivante : Puisque ces 2 circuits sont sur le même fusible, puis-je utiliser un seul fil pour la rallonge ou suis-je obligé de rallonger les 2 circuits ? (tout est en 2.5mm² sur du 16A). Donc je n'utiliserais pour la rallonge que 2 fils au lieu de 4... De cette manière j'économiserais pas mal de fil et de temps de connexion, passage de câbles dans les gaines etc. En y réfléchissant, je n'y vois pas d'objection tant que je respecte les sections adaptées au fusible, à savoir 2.5 pour 16A. Merci d'avance de prendre le temps de me répondre, je dois terminer tout ça demain ! Suis là incognito
11/06/2013 à 21h00
11/06/2013 à 21h00
un seul fil pour la phase ,idem pour le neutre et idem pour la terre si il y a
Par Valtan
avatar - Valtan
11/06/2013 à 21h04
11/06/2013 à 21h04
Ok merci beaucoup Top !
Visiteurs non identifiés : 24
