Déplacement et modernisation tableau électrique
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
01/06/2021 à 12h55
01/06/2021 à 12h55
J'ai acheté récemment une maison dans laquelle j'ai dû faire quelques travaux pour m'y installer.
Maintenant que j'y suis, je me suis penché un peu plus sérieusement sur l'installation électrique que je savais un peu vieille, mais je me suis rendu compte que l'ancien propriétaire, qui a construit la maison, n'a installé que des disjoncteurs 32A, pour toutes les lignes, même si elles sont raccordées pour la plupart à des câbles de 1.5 ou 2.5 mm².
Du coup, j'imagine qu'il y a un sérieux risque d'incendie, si par exemple sur une ligne 1.5² on met plusieurs appareils et qu'on consomme 25A par exemple. (Et je parle pas du gite qui est au fond du jardin et pour lequel il a tiré un câble de 2.5² alors que dans il gite il y a frigo, chauffe-eau, clim 5kW, etc., tout ça en étant au bout de 50m de câbles enterrés à juste 15-20cm). N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, bien sûr, c'est pas mon métier même si ça pas hyper éloigné de mes études (d'électronique).
Le tableau étant relativement ancien (il n'y a pas d'interrupteur différentiel en début des lignes, les disjoncteurs ne coupent que la phase, y'a pas mal de disjoncteurs avec plusieurs lignes de raccordées, etc.), je vais repartir à zéro pour faire une installation saine. Et comme je réorganise aussi les pièces, je pensais déplacer le tableau (pas le bloc EDF, juste mon tableau) à 4-5m de là.
Désolé pour la longueur, j'en viens à mes questions:
* est-ce qu'il y a bien des risques d'incendies, comme je le pense?
* je suis très minutieux et j'étudie bien tout avant d'attaquer, mais est-ce que vous pensez que vue l'installation actuelle, il faudrait dans tous les cas faire venir un pro, qu'il y a des risques qu'il y ait d'autres problèmes que je ne vois pas avec mes yeux de profane, mais qui pourraient être dangereux ?
* est-ce que je suis sensé prolonger les terres de chacun des câbles jusqu'au nouveau tableau, ou je peux les laisser connectées au bloc de terre dans l'ancien ?
* est-ce que ça se fait d'utiliser des câbles type 5G1.5 par exemple, pour prolonger 2 circuits de lumière d'un coup en gagnant un peu de place, mais donc en ayant des couleurs de fils pas standard, ou il vaut mieux rester sur 2 câbles de 3G1.5, qui à tirer plus de gaines ?
* Je pensais utiliser une GTL pour installer le nouveau tableau, même si je suis pas dans le neuf, mais j'ai eu l'impression qu'il fallait que les arrivées soient par le bas et les départs par le haut (ou l'inverse), mais chez moi, comme je déplace le tableau existant, tout viendra ensemble du haut. C'est un problème, ou c'est juste une recommandation ?
Désolé encore pour le fleuve verbal, et merci pour votre aide.
Brice
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
01/06/2021 à 13h16
01/06/2021 à 13h16
On peut sûrement faire de la géothermie avec le fameux câble du châlet..😁
Il est effectivement sous dimensionné, il existe des abaques de section en fonction de la longueur et de l'intensité 😉
Les disjoncteurs sont effectivement à changer, il faut donc aussi retrouver les neutres associés aux phases.
L'ID de 30mA est aussi un minimum pour la sécurité.
Dans les gaines on met rarement des câbles mais plutôt des fils.
N'hésites pas à recompter les équipements par circuits et à vérifier les connexions électriques, vu ce qui a visiblement été fait au tableau, des épissures ne seraient même plus choquantes 😅
Pour par rapport au cadre législatif, la norme à respecter est celle en vigueur à la construction du logement, je ne pense pas que ce serait dramatique de faire venir l'arrivée et les départs du même côté de la GTL.
Message(s) : 19542
01/06/2021 à 13h55
01/06/2021 à 13h55
Avec la clim ne pas confondre ces 5 Kw qui est la puissance de restitution frigorifique ou chaud, avec sa puissance consommée qui elle ne doit guère dépasser les 1,250 Kwh
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
01/06/2021 à 14h17
01/06/2021 à 14h17
Merci @Wsle pour toutes ces informations !
J'avais consulté des abaques, qui justement ne collaient pas du tout avec ce qui était installé.
Pour les gaines, c'est pas gênant de mettre plusieurs lignes, donc plusieurs phases et plusieurs neutres dans la même gaine, si je mets bien des labels des deux côtés ? C'est un peu par économie, mais surtout pour limiter la taille du passage que je dois faire à travers un mur porteur.
À propos d'épissure, en supprimant une cloison, je suis tombé sur une boite de dérivation incorporée dans le platre, mais à l'intérieur, il y avait quand même des sucres pour prolonger des fils de même section, c'était pas juste des fils enroulés. Probablement pas aux normes vu que plus accessible, mais pas horrible j'imagine pour de l'ancien.
@les3c19: en effet, je me suis basé sur la "capacité chaud" de l'étiquette, alors qu'ils parlent d'une consommation nominale de 500-1740 W pour le chaud, et 2240W pour le froid. Je prendrai donc ce dernier chiffre pour mes calculs. Merci!
Message(s) : 9951
01/06/2021 à 14h32
01/06/2021 à 14h32
Oui
Tout dépend de votre capacité à le faire vous même ou non
Si vous interconnectez les 2 borniers de terre avec du 16², vous pouvez laisser en l'état
Vous pouvez à condition de respecter des couleurs normatives
Mais évitez le câble peu pertinent dans une installation encastrée
Aucune obligation de ce type dans la norme
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
01/06/2021 à 15h31
01/06/2021 à 15h31
Merci @Carminas pour toutes ces précisions.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
