Déplacement prise et raccordement four
Par Bungyman
avatar - Bungyman
11/12/2015 à 22h41
11/12/2015 à 22h41
Bonjour, J'ai cherché un peu sur le forum et crois avoir trouvé la réponse à ma question mais je préfère en être sûr. J'ai un four devant être branché avec un câble 1.5mm² (fournit et sans fiche) et le fusible (ou disjoncteur) doit être de 16A. J'ai un cricuit indiqué 20A "FOUR" au dijoncteur menant à une prise 16A que je vais étendre pour être placé plus loin pour correspondre au plan de la cuisine. Dites moi si j'ai bon en faisant comme suit : - Enlevé la prise 16A actuelle; - Mettre 3 dominos 20A pour relier les câbles de cette prise avec un câble 2.5mm² suffisament long; - percer un nouveau trou au bon emplacement et installé la prise 16A enlevé précédemment; - raccorder le câble 2.5mm² sur la nouvelle prise 16A; - raccorder le câble 1.5mm² du four à la prise 16A via une fiche 16A. C'est bon ou pas ?? Je précise n'avoir quasiment aucune notion d'électricité. J'ai lu qu'on pouvait avoir un appareil 16A branché sur un circuit 20A. Merci par avance
12/12/2015 à 04h59
12/12/2015 à 04h59
c'est tout bon, mais une petite recommandation,si ce raccordement se trouve derrière le four: ne pas mettre de prise, donc pas de fiche mais des dominos ou connexions rapides et une sortie de câble.
Par Bungyman
avatar - Bungyman
13/12/2015 à 20h50
13/12/2015 à 20h50
Merci pour la confirmation. La prise en question est à environ 20 cm sur la droite du four. Est-ce assez loin pour une fiche ?
14/12/2015 à 06h23
14/12/2015 à 06h23
, cette recommandation est faite que pour une mise en place du four, l'épaisseur de la fiche gêne et le four ne rentre pas correctement dans son emplacement, quand les fiches sont en dehors du volume du four, c'est bon même à 5 cm
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
