déplacement tableau electrique
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
10/08/2021 à 13h33
10/08/2021 à 13h33
Je souhaiterais déplacer mon tableau electrique secondaire se trouvant dans mon sous sol semi enterré sur un autre mur de celui ci. Les murs étant en bloc parpaing branchés. Je souhaiterais fixer ma gaine gtl et le tableau lui meme sur des chevrons en bois qui seront eux fixer au parpaing pour eviter de mettre mon tableau directement en contact avec les parpaing qui on tendence a condencé en été quand il fait chaud. est ce que cela est authorisé . Un peu shema pour expliquer mon projet.
Message(s) : 239
10/08/2021 à 13h39
10/08/2021 à 13h39
ci joint le projet vu de haut.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/08/2021 à 13h50
10/08/2021 à 13h50
 Oui c'est autorisé et en plus laisse un maximum de place pour les fils .
Message(s) : 239
10/08/2021 à 14h23
10/08/2021 à 14h23
Ben les fils seront dans la gtl eux je veux juste désolidarisé la GTL et la tableau du mur.
Tableau fixé sur les tasseau san gtl est ce que ca passe  ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/08/2021 à 18h39
10/08/2021 à 18h39
Vous voulez dire sans goulotte GTL  oui c'est bon aussi , vous pouvez fermer sur les chevrons au dessus et dessous du tableau avec un CP de 10mm pour servir de couvercle et rester accessible .
Message(s) : 239
11/08/2021 à 09h15
11/08/2021 à 09h15
merci pour vos reponse claire et rapide. Mon porte feuille s en rejouis d 'avance car les gaine GTL €€€€€€€$$$$$$
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
