Déport d’un disjoncteur
avatar - Plipopipopa
14/04/2015 à 14h19
14/04/2015 à 14h19
Bonjour à tous, J’ai actuellement une installaion qui n’est pas aux normes pour mon garage, et je souhaiterai refaire ça. C’est à dire qu’actuellement j’ai un tableau éléctrique avec un départ vers mon garage sur un disjoncteur 10A, le garage (éclairage + différentes prises électriques) est totalement raccordé en 1.5². Je voudrais donc réaliser un déport du disjoncteur dans le garage, c’est à dire installer un petit tableau électrique spécifique avec 2 disjoncteurs dans ce dernier (1 pour l’éclairage + 1 pour les prises). Ma question est donc comment puis-je faire ça en respectant les normes, j’ai 2 solutions qui s’offrentà moi, j’aimerai votre aide afin de choisir la bonne : – Récupérer directement l’arrivée d’élétricité entre le compteur EDF et le tableau élétctrique puis tirer un cable en 2.5² jusqu’au nouveau tableau du garage où j’installe alors 2 disjoncteurs 1 pour l’éclairage, l’autre pour les prises de courant (quelles caractéristiques ? ampérage ? pour les deux) – Installer un disjoncteur sur le tableau éléctrique principal (quelles caractéristiques ? ampérage ?) tirer un cable en 2.5² vers le futur nouveau disjoncteur du garage et scinder en 2 (même question concernant le choix des disjoncteurs) En vous remerciant d’avance, si vous avez besoin dun schéma pour mieux comprendre je peux éventuellement vous fournir ça
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
14/04/2015 à 14h38
14/04/2015 à 14h38
Perso, je mettrais un disjoncteur 20A dans le coffret principal pris directement derrière le DB EDF (donc pas derrière un inter-diff) pour protéger ton câble 2.5mm2.
Dans le garage, un petit tableau avec un inter-diff 30mA/40A en tête, un disjoncteur 16A pour le circuit prises et un 10A pour l'éclairage.
14/04/2015 à 14h48
14/04/2015 à 14h48
Merci pour ta réponse précise et rapide, je vais faire comme ça alors Sourire
Message(s) : 9949
14/04/2015 à 20h08
14/04/2015 à 20h08
Mais cela répond au sens strict à votre besoin
Perso, je mettrai plutôt une liaison en 6² avec un disj 32A pour avoir quelque chose de plus évolutif
A noter que votre 1ère solution n'est pas autorisée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/04/2015 à 07h23
15/04/2015 à 07h23
J'ai répondu avec un câble 2.5mm2 car c'était dans l'énoncé de la question...
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
