DERIVATION SOUS TERRAINE ALIMENTATION ELECTRIQUE
Par DARON
avatar - DARON
08/10/2016 à 20h10
08/10/2016 à 20h10
Bonjour, Mon compteur EDF étant situé à 60m de maison, je souhaite installer un Y sous-terrain dans une boite étanche avec gel isolant pour alimenter un garage indépendant. Je pense que l'alimentation maison est en 16mm2 mais je voudrais partir en 6mm2 pour alimenter le tableau électrique du garage. Est-ce que ce type de connexion est possible ? Le tableau électrique doit alimenter le moteur de la porte, 2 néons et 5 prises (compresseur, poste à souder, et petits outillages).
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
08/10/2016 à 22h59
08/10/2016 à 22h59
bonsoir,
Y en a qu'ont essayé,.... Ils ont eu des problèmes !!!
Bon à rien mais prêt à tous !
Message(s) : 19542
09/10/2016 à 06h32
09/10/2016 à 06h32
très mauvaise idée
le câble 6 mm² ne sera pas protégé correctement
si tu veux dériver un câble, il faut même section et encore je te le déconseille si tu as un problème sur cette partie tu ne pourra pas avoir d'électricité dans la maison avant d'avoir éliminer la panne.
Message(s) : 9951
09/10/2016 à 07h39
09/10/2016 à 07h39
Si dérivation il y a, elle doit se faire avec la même section sinon le câble ne sera pas protégé contre les surcharges.
De plus en cas de probleme ultérieur sur le câble (coup de pelleteuse malheureux par exemple), vous ne pourrez pas remplacer le câble par tirage.
Le mieux est de faire un coffret de dérivation intermédiaire accessible
À noter que si l'arrivée ERDF est à 60m, la section du câble devrait être aux alentours de 35mm2, 50mm2, pas 16mm2 (a moins que ce soit du triphasé)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/10/2016 à 11h33
09/10/2016 à 11h33
Pour coller au plus près de votre projet, il faut installer un coffret électrique à l'endroit voulu pour la dérivation. Ce coffret comportera un disjoncteur de protection pour le 6mm² vers le garage.
Par DARON
avatar - DARON
22/10/2016 à 06h31
22/10/2016 à 06h31
Merci beaucoup. Malgré que ce soit plus compliqué je vais tirer la ligne depuis mon tableau maison.
Visiteurs non identifiés : 25
