Détecter des câbles dans les murs
Par electorik
avatar - electorik
28/10/2013 à 09h11
28/10/2013 à 09h11
Bonjour à tous Je vais vous exposer mon problème en détail : Une prise électrique de mon salon ne fonctionne plus, et cela est arrivé sans y toucher. J'ai tester tous les fusibles mais ils étaient tous bons. En démontant la prise et en testant les fils (un bleu et un blanc), j'ai vu que du du courant arrivait uniquement sur le fil bleu. J'ai cherché d'où pouvait venir ce fil en inspectant les autres prises et les interrupteurs mais aucune trace de goulotte contenant des fils blanc et bleu. Ni sur le tableau électrique. J'ai vu grâce à un détecteur de métaux que le câble descendait, puis passe dans le sol et après un dizaine de centimètres disparait. Il descend à la cave ? Pourtant rien ne sort du plafond de la cave. J'ai essayé de passer un autre fil dans la goulotte pour regarder s'il sortait quelque part mais au bout de 2m il bloque (certainement un méchant coude). Donc ce que j'aimerais faire c'est pouvoir déterminer où aboutissent ces 2 fils. Je n'ai plus d'idées alors si quelqu'un ici aurait une solution je vous en serais reconnaissant ... Pour info, il s'agit d'une maison datant de 1982 dont je n'ai aucun plan électrique ...
29/10/2013 à 10h30
29/10/2013 à 10h30
Quels tests avez-vous fait pour arriver à cette conclusion ?
Parce que si vous testez entre les fils et la terre, il est normal qu'il n'y ait que la phase qui présente une tension, le neutre étant lui même relié à la terre, il n'en présente pas (ou du moins une tension très faible).
Message(s) : 10914
29/10/2013 à 13h44
29/10/2013 à 13h44
Quelles sont les couleurs sur les autres prises
Est ce la leme section
Je pense a une prise commandee
29/10/2013 à 17h23
29/10/2013 à 17h23
Je plussoie vigoureusement ! pour Efred.. Le blanc étant souvent utilisé comme retour en 1,5².. Le blanc 2,5² est très peu utilisé.je ne sais même si ça existe
Message(s) : 10914
29/10/2013 à 19h42
29/10/2013 à 19h42
si si ca existe en 2,5² (ivoire, noir, marron, gris, orange, rouge, violet, bleu, vert/jaune....
29/10/2013 à 21h24
29/10/2013 à 21h24
Salut Fred
La seule couleur que j'ai eu commandé en 2.5² a été du noir pour distinguer les circuits chauffage du reste de l'installation.
Faut quand même dire qu'en distribution domestique, le 2,5² d'autres couleurs que le rouge sont relativement rares. Clin d\'oeil
Par electorik
avatar - electorik
07/11/2013 à 13h57
07/11/2013 à 13h57
Bonjour, Excusez moi, je m'étais absenté quelques temps. Et merci pour vos réponses.
janus2fr --> Quels tests avez-vous fait pour arriver à cette conclusion ?
J'ai utilisé le détecteur de métaux PMD 10 de BOSH. Il indique aussi si il détecte du courant. Quand je le colle sur le fil bleu, il détecte. Mais rien sur l'autre. Et c'est flagrant.
efred --> Quelles sont les couleurs sur les autres prises
Dans le salon, les autres prises sont connectés par des fils de différentes couleurs. J'ai du gris, du noir, du vert, du blanc ...
efred --> Est ce la leme section
Heu ... je n'ai pas compris la question
efred --> Je pense a une prise commandee
Effectivement, j'ai deux prises commandées par des interrupteurs. Mais celle ci ne l'a jamais été. Dans le doute j'ai quand même fait des tests en commutant ces 2 interrupteurs mais rien ne se passe.
Mme Jiellesse --> Le blanc étant souvent utilisé comme retour en 1,5².. Le blanc 2,5² est très peu utilisé
Excusez moi mais je n'y connais pas grand chose. Il s'agit du diamètre de la section des fils ? Si c'est le cas, mon fil bleu à le même diamètre que le fil blanc. Sinon je pensais à une solution qui ne doit pas très être conventionnelle : acheter une bombonne de fumée (comme ce qui est utilisé pour des ambiances discothèque) et l'injecté dans la gaine. Ensuite je regarde si ca ressort quelque part. Qu'en pensez vous ?
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
11/11/2013 à 17h06
11/11/2013 à 17h06
Pas mal l'idée du fumigène... Au pire je ne pense pas que ça puisse faire du mal à l'installation...
Sinon autres idées :
Tu as des fils de couleurs qui n'arrivent pas au tableau électrique ... Tu ne retrouve pas non plus ces fils dans des interrupteurs / prises proches de celle-ci. Si tu es sur d'avoir du courant dans un des fils , ce que je ferais c'est de couper fusible par fusible jusqu'à perdre le courant que tu détectes dans ce fil ... Une fois trouvé le bon fusible , tu regardes ce qui ne marche plus chez toi , et t'aura une idée dans quel circuit ce fil est peut être relié.
Tu auras peut être une surprise avec le circuit électrique de ta maison , par exemple une prise dans une pièce que tu n'avais pas soupçonnais qui ne fonctionne plus et qui est comme par hasard relié à la prise avec un fil déconnecté ...
Sinon d’après ce que tu décris , moi je penses à une boite de dérivation où le branchement de ce fil a laché... et si c'est pas fait dans les norme elle est par exemple derrière le placo ...et la bonjour pour la retrouver ...
Tu peux toujours tenter aussi de trouver le bon fusible pour voir quelle prise se désactive, remettre le courant et suite avec ton appareil les fils à travers les murs pour voir si ils ne vont pas tous vers un même emplacement ( la fameuse boite de dérivation).
C'est tout ce qui me vient à l'esprit pou le moment... Je ne suis pas non plus expert mais espère avoir pu t'aider quand même ...
A plus tard
Rémy
Message(s) : 10914
11/11/2013 à 18h01
11/11/2013 à 18h01
A plus tard
Rémy
TOUT D'ABORD bonjour
il y a des appareils qui permettent de suivre des fils, de les détecter de 10/15cm de profondeur à près d'un mètre...
Visiteurs non identifiés : 7
