détecteur de mouvement avec interrupteur
avatar - jacqducousin
08/05/2018 à 18h22
08/05/2018 à 18h22
Bonjour, je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. j'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes extérieures sont reliées a ce détecteur, ces lumières peuvent également être déclenché par un interrupteur a l'intérieur de la maison.En sortie du pignon ou je dois placer le détecteur à led intégré en remplacement de l'autre, il y a 3 fils qui sortent du mur, 1 rouge, 1 marron et 1 noir. Comment dois je brancher cela sachant que côté détecteur je n'ai qu'un rouge, 1 bleu et un vert jaune ! Merci pour vos aides précieuses, Cordialement
Message(s) : 9951
08/05/2018 à 18h48
08/05/2018 à 18h48
Si le détecteur est alimenté avec ces couleurs, ces que les couleurs normalisées n'ont pas été respectées.
Il doit y avoir une boite de dérivation sur lesquels les raccordement des fils sont effectués
Je vous donne le schéma théorique, à vous de l'adapter à votre cas de figure.
L'interrupteur sert de marche forcée dans cet exemple (je ne sais pas si c'est ce que vous voulez)
Sinon, il faut 2 contacteurs, dont les circuits de commande sont en parallèle des d'éclairage
08/05/2018 à 19h08
08/05/2018 à 19h08
peut être faut il chuinter le noir sur la phase ou le neutre ? j'ai branché le rouge et le bleu, évidement seul le détecteur projecteur fonctionne mais aucune lampe. il me reste donc le noir à brancher mais ou ?
Message(s) : 19542
08/05/2018 à 19h42
08/05/2018 à 19h42
ce détecteur avec ces trois fils ne permet pas d'alimenter d'autre lampes, le détecteur ne peut servir qu'a sa lampe
08/05/2018 à 21h03
08/05/2018 à 21h03
OK finalement j'ai repris l'ancien détecteur qui lui fonctionnait avec les autres lampes. Par contre toujours un probleme de connectique ! Sur le projecteur détecteur il y a un domino a 3 entrées, l'une avec le fil rouge, l'autre avec 2 fils bleus et le troisième avec un fil noir. Du coup, j'ai branché les 3 fils qui sortent du mur (noir, bleu, rouge) comme cela : rouge sur rouge bleu sur bleu noir sur noir le projecteur détecteur fonctionne mais pas les autres lampes. Par contre l'interrupteur poussoir coupe bien le projecteur. Par contre le projecteur n a pas l'air de s'éteindre ! Comment dois je brancher les fils pour que tout fonctionne ? Cordialement
Message(s) : 19542
09/05/2018 à 03h43
09/05/2018 à 03h43
inverse les fils noir et rouges
09/05/2018 à 09h16
09/05/2018 à 09h16
Merci c'est ce que je comptais faire ce matin, C'est fait et ça marche . Merci
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
