Détection coupure de courant
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
04/11/2014 à 10h49
04/11/2014 à 10h49
Bonjour, je viens de recevoir un lien dans mon flux rss vers un système de détection de coupure de courant. Je suis à la recherche de ce genre d'appareil pour un congélateur situé dans une dépendance de ma maison. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fait de recevoir les alertes par email mais aussi par SMS. Avez-vous déjà entendu parler de ce produit? Avez-vous des retours?
Voici le lien vers l'article qui en parle: ARPCI
Merci d'avance de vos avis et réponses
Stéphane
Suppression du lien publicitaire par GrainDsel, modérateur.
Et rétablissement en fin de journée...
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
04/11/2014 à 11h07
04/11/2014 à 11h07
Je ne suis pas spécialiste mais peut-être en passant par un RaspberryPi et une prise de type DI-O Chacon ?
[http://blog.alexandredubois.com/2013/04/29/domotique-partie-1-mettre-en-place-le-coeur-du-systeme/[/url]
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
04/11/2014 à 11h17
04/11/2014 à 11h17
Merci de ce retour, j'avais effectivement vu cette solution, mais le système de clip qui est décrit dans l'article de mon post me parait très simple d'installation. D'où mon questionnement
04/11/2014 à 12h00
04/11/2014 à 12h00
J'ai regardé quand même : cet appareil à clip je me demande quelle est son principe et sa justesse ? En principe, comme le courant qui part est le même que celui qui revient, un système de tore (ouvrant ou non) constate que la différence est nulle et qu'il n'y a rien. En conclusion cela ne devrait pas fonctionner.... mais s'il y a une autre astuce je ne demande qu'à la connaître TECHNIQUEMENT.
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
04/11/2014 à 14h28
04/11/2014 à 14h28
Bonjour, merci pour la réponse, j'ai envoyé une demande au constructeur du produit pour avoir une réponse technique. Je reviens vers vous dès que j'en sais d'avantage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/11/2014 à 14h31
04/11/2014 à 14h31
Il existe de nombreux transmetteurs téléphoniques (fixe ou GSM) pour panne de courant (cout entre 100 et 200€) plus abonnement GSM pour cette version.
Mais comme les liens vers les matériels semblent être supprimés, difficile de donner des exemples...
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
04/11/2014 à 14h37
04/11/2014 à 14h37
Effectivement, le lien vers l'article a été supprimé...
L'article provenait d'un blog appelé ARPCI le blog si cela peut vous aider à retrouver le lien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/11/2014 à 14h41
04/11/2014 à 14h41
J'ai vu l'article, mais pas le prix...
Personnellement, je préfère les transmetteurs qui se branchent dans une prise ou qui se raccordent sur bornes (matériel modulaire à mettre au tableau).
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
04/11/2014 à 14h47
04/11/2014 à 14h47
Pour le prix, je viens d'aller vérifier, il est de 269€ H.T.
Je pense qu'un avantage de ce type de boititer c'est justement qu'il ne nécessite pas de prise, pour des appareils type chauffage,... directement branchés, cela peut être un plus.
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
04/11/2014 à 16h57
04/11/2014 à 16h57
J'ai eu la réponse que j'attendais, notamment pour répondre à GrainDsel. Ils n'ont pas voulu trop m'en dire car la technologie utilisée fait partie intégrante de leur brevet, mais en gros, voici ce qu'il en ressort: le principe utilisé est la détection du voltage, et non du courant. Ils me confirment d'ailleurs que si c'était le courant (induction) qui était utilisé, cela ne pourrait pas fonctionner.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/11/2014 à 19h51
04/11/2014 à 19h51
Très cher donc !
Ceux que je connais sont sous les 200€.
Je n'ai pas bien compris comment il était alimenté celui-là, y a des piles ???
De plus, si j'ai bien compris, il faut un abonnement GSM chez eux, on ne peut pas mettre n'importe quelle carte SIM !
04/11/2014 à 20h33
04/11/2014 à 20h33
Bonsoir.
Vu la suite de la discussion, il s'avère que malgré les apparences ce n'était pas une pub sauvage. J'ai donc rétabli le lien.
Par acquit de conscience, j'avais contacté le vendeur en question pour en savoir plus. J'ai trouvé les réponses en rentrant ce soir :
* Même résultat pour le prix, et même flou pour le mode de fonctionnement.
* Des plus : une "entrée numérique 5-24Volt", une "sonde de température integrée" (dommage qu'elle ne soit pas externe, par exemple pour surveiller la température dans le congél), un enregistrement de données accessible par ordinateur.
* Des moins : autonomie de la pile 6 mois mini; système captif avec la société danoise, qui se charge donc d'émettre les alarmes; contrat sans renouvellement automatique entre 1 mois (8€) et 24 mois (133€).
Quand je compare effectivement, avec d'autres solutions comme le suggère Cjupiter, parv exemple avec une centrale d'alarme complète GSM aux environs de 150€, en lui ajoutant un contrat GSM à bas prix (SFR 5€, Free 2€, etc...) le choix est autre...
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
17/11/2014 à 15h00
17/11/2014 à 15h00
Bon, j'ai bien reçu l'appareil. J'en suis très content, ça fonctionne parfaitement et ça correspond très bien à l'usage pour lequel je cherchais une solution.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonne journée
Message(s) : 19541
17/11/2014 à 16h30
17/11/2014 à 16h30
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Salut domi
ben j'ai toujours un doute après avoir vu un topic par ailleurs
Par Stephneo
avatar - Stephneo
Message(s) : 11
17/11/2014 à 16h57
17/11/2014 à 16h57
les3c19 a écrit :
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Salut domi
Je fais juste part de mon retour sur l'appareil. J'ai eu du mal à trouver un appareil qui corresponde à mes besoins, et je l'ai enfin trouvé.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/11/2014 à 07h39
18/11/2014 à 07h39
Et pourtant, comme déjà dit, ce genre d'appareil est assez courant, pour moins cher et avec n'importe quel abonnement GSM à bas cout.
Visiteurs non identifiés : 12
