Détournement de moteur...
Par FreeRider
avatar - FreeRider
Message(s) : 9
23/05/2016 à 14h50
23/05/2016 à 14h50
Bonjour à tous, J'ai lu ce qu'écrivait jc40 et ma fois je ne trouve pas grand chose à redire (si ce n'est qu'il parle d'âneries au sujet de ce qui est écrit). Pour ma part j'ai bien compris de quoi il parlait: en effet sur la vidéo il ne s'agit visiblement pas d'un transformateur et encore moins d'un condensateur. Sur mon moteur il y avait bien un condensateur mais qui ne servait visiblement pas au moteur de la machine proprement dite. Je suis de nature à vouloir tester les choses surtout si cela ne me coûte rien, donc dans cette optique j'ai dégoté un plan électrique de principe de ce type de moteur et effectué quelques tests après analyse et comparaison entre le moteur et le schéma et ça fonctionne ... Bien entendu le moteur monte assez vite dans les tours et ne semble pas vouloir s'arrête dans cette ascension mais je pense comme jc40 que mettant une charge et un potentiomètre je devrais pouvoir régler le problème (qui à mon sens n'en est pas vraiment un). voici donc ce que j'ai trouvé si ça peut servir à d'autre (et si vous trouvez que je suis trop invasif, vous n'aurez qu'a me bannir): . En 5 sont raccordées 1 borne de chaque bobines (qui sont du reste visiblement pontées entre elles en inférieur gauche de la photo que j'ai postée en début de post) c'était donc pour moi une évidence d'y brancher un des câbles d'alimentation. . En 6-7 j'ai réalisé un pontage pour raccorder l'autre pôle de la bobine avec le charbon de droite. . En 8 j'ai branché l'autre câble de l'alimentation. J'ai pris soin d'utiliser une prise avec interrupteur et d'effectuer mes essais en extérieur et j'ai bien fais car des essais en vue de modifier la vitesse ou le sens de rotation m'ont fait quelques frayeurs mais rien de grave (juste un excès d'étincelles bien vites stoppé grâce à l'interrupteur). Toutes mes manipulations ont été effectuées hors tension (prise débranchée: pas simplement interrupteur coupé) non pas que j'ai peur de l'électricité mais je m'en méfie plus que du feu Tire la langue... Dans tous les cas, encore merci pour vos différentes interventions sur ce post. Lorsque j'aurai le temps m'en occuper je testerai avec un variateur que j'ai déjà puis sur le "produit fini" (la scie circulaire). Et si j'ai encore plus de temps, je posterai aussi des photos et peut-être une vidéo si c'est faisable Clin d\'oeil
23/05/2016 à 16h38
23/05/2016 à 16h38
Peine perdue, ces moteurs sont en courant continu et ne peuvent pas fonctionner sans leur carte électronique.
Par FreeRider
avatar - FreeRider
Message(s) : 9
23/05/2016 à 21h16
23/05/2016 à 21h16
ha ben m**** alors, et moi qui croyais faire une affaire Mouais... ... Même avec le condo qui va avec c'est mort alors ? Merci quand même pour la réponse Clin d\'oeil
23/05/2016 à 21h24
23/05/2016 à 21h24
et puis il y aurait un manque de puissance
24/05/2016 à 06h16
24/05/2016 à 06h16
oui c'est mort, si tu veux récupérer un moteur sur une machine et le détourner ce sont les vieux moteurs avec 2 condensateurs, je ne comprends quel est le condo que tu as récupéré, ces moteurs avec charbon n'en ont pas besoin ce n'est certainement que l'anti parasite de la machine.
de toute façon les moteurs de machine ne sont pas assez puissant pour une scie.
Par FreeRider
avatar - FreeRider
Message(s) : 9
24/05/2016 à 20h31
24/05/2016 à 20h31
Bonsoir à tous, et merci de vos réponses. En fait j'avais trouvé sur le net des vidéos montrant des moteurs avec tachy qui tournaient et je voulais tenter le coup avec celui que je récupérais gratuitement. https://www.youtube.com/watch?v=_m_DnkMSxeY Pour ce qui est de condensateur j'ai une indication de 0,47µF dessus donc j'en ai déduit que ça devais être ça, en plus il ressemble vachement à celui que j'ai acheté dernièrement pour remplacer celui de ma perceuse colonne qui avait fondu (cylindre en alu avec 4 broches qui en sortent par paires opposées: 2 avec un câble bleu et 2 autres avec un câble noir)... il était fixé sur la carcasse près du moteur. Enfin ce n'est pas grave puisque celui-ci ne m'a rien coûté... je vais tâcher d'en trouver un qui convient. Encore merci a tous.
24/05/2016 à 20h55
24/05/2016 à 20h55
sur la vidéo ce n'est que l' anti parasite, ces moteurs ne sont pas fait pour être alimenté direct 230 volts il faut la carte de puissance et de contrôle.
27/05/2016 à 17h07
27/05/2016 à 17h07
suite au bannissement de jc40
et à la demande de bricou qui trouve le sujet intéressant,je rouvre le sujet
27/05/2016 à 17h42
27/05/2016 à 17h42
comme dit en MP, j'ai nettoyé.
27/05/2016 à 17h54
27/05/2016 à 17h54
tu as bien fait, mais va voir les autres réponses en 2007; c'est bien pire, je ne comprends pas comment il n'a pas été banni a ce moment là
27/05/2016 à 18h11
27/05/2016 à 18h11
j'ai lu tout ça ce matin, ça y allait avec marteaux! Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
