Bonjour tout le monde
Je suis en train de me renseigner pour l'achat d'un programmateur de chauffage à fil pilote.
J'ai vu sur delta dore qu'il y avait plusieur modèle et je voudrais savoir la différence entre un DELTA DORE 620 (filaire 2 zones) et le DELTIA 8.21 de chez delta dore (filaire 2 zones).
Merci de votre aide.
Les deux appareils offrent les mêmes possibilités,le deuxième possède un sélecteur de fonction manuel plus parlant pour certaines personnes alors que le premier est plutot digital
Ah oui une autre question
J'ai cru comprendre qu'un disjoncteur pouvait protéger au maximum 8 prises en 2,5 mm² (NFC15-100) mais si j'ai la possibilité de ponter toute ces prises entre elle et de repartir d'une prise directement au tableau électrique puis je le faire OU alors il faut obligatoirement passer par une boite de dérivation ?
Pour une prise dédiée par exemple le lave vaiselle puis je faire partir une gaine directement du tableau à la prise ou dois je passer par une boite de dérivation ?
En gros quels sont les conditions d'utilisation d'une boite de dérivation ? (est ce que tout les conducteurs qui y passe doivent obligatoirement posséder un domino ?) Y at-il une norme pour ça ??
Merci de votre aide
1/ Régul. Le 620 commande 1 zone et le 8.21 en commande 2.
Je vois d'ailleurs mal l'intérêt de commander 2 zones à partir de la température relevée sur un seul point. Sauf pour chauffer une salle de bal ou une église en privilégiant une zone....
Tarne ,pour votre info un gestionnaire d'énergie ne relève pas la température des pièces,les thermostats des appareils sont là pour cela,il agit sur ces derniers pour donner les ordres éco, hors gel ,confort dans chaque zone nui ou jour
D'autre part les deux gestionnaires en question sont des deux zones
2/ boites dérivation: rien n'oblige à réserver une boite à des connexions: on peut l'utiliser pour "tirer" plus facilement une alimentation un peu longue sans l'interrompre au passage.
3/ Comme dit Jyb, il est préférable de limiter à 5 le nombre de prises par circuit, ne serait-ce que pour prévoir les rajouts ultérieurs...et les multiprises multiples..
Visiteurs non identifiés : 14
