bonjour , j espère que l on pourra m aidé ici .
depuis que j est déplacé mon frigo le différentiel saute aléatoirement.
je m explique : j est une maison de 1972, j est refait y a 4 ans tout le compteur électrique avec des 30ma 40a.
sur un de mes 30 ma j est un problème il saute depuis que j est déplacer mon frigo.
il y a 1 semaine j est déplacer mon frigo de 1m je les changer de prise et la j'ouvre la porte du frigo et bim plus de jus plus de lumière plus rien, je vais au sous sol et la je vois le 30ma qui avait sauté , je le réenclenche je re remonte j ouvre le frigo re belote 3 fois la même chose je change de prise j le re branche avec une rallonge sur la même prise et pareille ca saute des ouverture de la porte . après avoir re changer de prise ou du moins l avoir re mis sur la seconde prise de départ ca ne saute plus oufff.
et la une semaine plus tard bim ca re saute 3 Foix et plus rien et 24h plus tard ca re saute une seul Foix.
donc en gros le différentiel qui a bien fonctionné 4 ans saute aléatoirement , toute les prise sont ok pour la terre les disjoncteur sont ok , et ca saute aléatoirement quand j ouvre le frigo.
d ou vient le problème le frigo est un frigo a froid ventilé il a 2 ans et la fiche électrique qui alimente le moteur est clipser et je ne peut pas l enlever et de toute façon elle n était pas mouillé.
le frigo na pas était couché juste remuer un peut pour fait a peine 1m .
Je suppose que toutes les embases de prises citées sont avec Terre.
Si j'ai compris, il n'avait jamais déclenché sur la prise initiale ,
Il déclenche sur les autres prises,
et lorsque tu le remets, avec une rallonge sur la prise initiale, il ne saute plus .
Je suppose que toutes ces prises sont sous le même INTER DIFF
Je penses que c'est tout simplement parce que l'affectation NEUTRE-PHASE est différente par rapport à la prise initiale,
et que ton frigo (avait) une fuite à la masse.
Visiteurs non identifiés : 70
