Différentiel de chauffage et chauffe eau qui saute
Par Steph50
avatar - Steph50
28/01/2013 à 17h47
28/01/2013 à 17h47
Je suis équipé dans une résidence secondaire d'un chauffage électrique avec une centrale de commande GESTHERM. Sur un différentiel 63a sont branchés mes trois accumulateurs, 4 radiateurs et un sèche serviette tous raccordés par fil pilote ainsi que deux chauffe eau 150l et 50l. Lorsque je met mon chauffage en hors gel le différentiel saute. Lorsque je coupe mon chauffage et qu'il ne reste plus que mes chauffe eau le disjoncteur saute également. Lorsque je met uniquement le chauffage en hors gel, pareil. J'ai passé le week end dans ma résidence, le chauffage était branché en confort et mes deux chauffe eau. Aucun souci. Quelqu'un à t-il la réponse à cette énigme ? Merci
Stéph...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/01/2013 à 20h04
28/01/2013 à 20h04
La centrale de commande GESTHERM.est-elle reprise sous le même différentiel que l'emsemble des radiateurs
je ne comprends pas ce que vient faire le fil pilote sur les chauffe eau ???
Message(s) : 9949
28/01/2013 à 21h58
28/01/2013 à 21h58
Je plussoie vigoureusement !
Etes vous certain que le disj 2A de la centrale de commande est sous le même différentiel que les radiateurs ?
Un ordre confort n'envoie pas de courant sur les fils pilote, contrairement à un ordre hors gel.
Ce qui explique que cela puisse fonctionner correctement
Par Steph50
avatar - Steph50
30/01/2013 à 20h36
30/01/2013 à 20h36
Autant pour moi, les chauffe eau ne sont pas raccordés par fil pilote. Uniquement que les accus et radiateurs. L'électricien qui m'a installé le chauffage m'a changé le disjoncteur de protection de la centrale (2A) par un 10A qui est la norme maintenant. Je suis incapable de dire si la centrale est raccordée sur le même différentiel. C'est une résidence secondaire et je vais essayer de voir ça le 2 février prochain car j'y vais. Merci
Stéph...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/01/2013 à 21h21
30/01/2013 à 21h21
le disjoncteur 2A était très bien, pourquoi un 10A maintenant C'est quoi cette norme?
Visiteurs non identifiés : 282
