Disjonct tri en mono-branchement
avatar - Georges974
Message(s) : 17
13/03/2013 à 07h19
13/03/2013 à 07h19
Pour une piscine.
J'ai un disjoncteur tri que je veux brancher en mono.
1 -Faut-il toujours mettre en série 2 pôles du disjonct pour le système différentiel (thermique)?
2 - Le neutre doit-il être protégé par un pôle du disjoncteur ?
Merci.
Cdt
Georges
13/03/2013 à 07h54
13/03/2013 à 07h54
Non pas du tout
Oui obligatoire et à son emplacement ,généralement la borne le plus à gauche sauf cas assez exceptionnel ou le neutre se trouve à droite et si c'est un disjoncteur tetra (4 pôles protégés) mettre le neutre à gauche et la phase juste à côté
13/03/2013 à 09h31
13/03/2013 à 09h31
Pour être plus précis :
* La mise en série de dispositif différentiel ne concerne que les relais thermiques ou disjoncteurs de protection de moteur : la finalité est de détecter la coupure d'une phase, préjudiciable au moteur. C'est un dispositif thermique.
* Les DDRHS 30mA (interrupteurs ou disjoncteurs) ont pour finalité de détecter un courant de fuite, préjudiciable aux personnes. Ce n'est pas un dispositif thermique.
avatar - Georges974
Message(s) : 17
13/03/2013 à 15h29
13/03/2013 à 15h29
Merci de l'aide.
Oui c'est un disjoncteur de protection de moteur pompe mono de Télémécanique (bleu - la touche de réenclenchement est Rouge- bouton test est blanc) malheureusement les inscriptions ne sont pas lisibles c'est un modèle qui date 25 ans.
Il est branché sur la pompe avec un contacteur Legrand mono .(très simple).
Je pense qu'il est muni d'un système magnéto-électrique.
13/03/2013 à 16h02
13/03/2013 à 16h02
Oui ,là il faut faire ce fameux pont
une prècision ces disjoncteurs magnéto thermique n'ont jamais de différentiel.
ATTENTION aux dénominations du matériel , , pas de différentiel sur les disjoncteurs moteurs , ces disjoncteurs n'existent pas en mono et il faut donc faire un pont.
avatar - Georges974
Message(s) : 17
14/03/2013 à 03h04
14/03/2013 à 03h04
Merci !
Je clos la discussion.
Visiteurs non identifiés : 285
