disjoncteur 500 mA qui se déclenche - page 2
Par fufu
avatar - fufu
Message(s) : 17
17/01/2011 à 17h21
17/01/2011 à 17h21
bonjour a tous.
voila je vais vous expliquer mon problème ...
j ai rénové entièrement ma maison, et donc refait toute l électricité .. j ai changé tout le tableau électrique sauf le disjoncteur 500 mA ( qui était branché en triphasé avant que je change le tableau ).
la ou mon problème arrive, c est quand je mets mes radiateurs en route ( deux radiateurs sont branchés sur un disj 20 A et c est ces deux radiateurs qui cause problème), mon 500 mA se déclenche alors que le différentiel de la ligne ne se déclenche pas ...j ai peut être trop de puissance sur mon disjoncteur .. 3 500 W sur un disj 20 A ... j ai mis un différentiel de 40 A type A (je crois)
des que je mets un ou deux radiateurs en route, après quelques secondes, le 500 mA se déclenche alors que sans mettre ces deux radiateurs en route, tout fonctionne correctement
peut être que l on peut régler la sensibilité du disj 500 mA mais ca je ne sais pas
Par fufu
avatar - fufu
Message(s) : 17
22/01/2011 à 18h58
22/01/2011 à 18h58
okok !! réponse bien clair .. ouai j ai compris le truc ! ce n est pas compliqué mais il suffit de savoir ..
je te remercie bcp pour ces conseils que je vais appliquer le plus tot possible !
bon week-end et au plaisir !
Aurélien
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
22/01/2011 à 19h45
22/01/2011 à 19h45
Top !
merci et également
Visiteurs non identifiés : 35
