Disjoncteur de branchement et Compteur en sous sol
Par Djumai
avatar - Djumai
11/06/2017 à 08h57
11/06/2017 à 08h57
Bonjour à tous, je construits actuellement une ossature bois sur sous sol béton armé. je souhaite placer mon tableau electrique dans une local technique à l'intérieur de l'habitation. Le 1er soucis que je rencontre: ce local est à l'opposé de mon coffret EDF en limite de proprièté, ce qui m'oblige a passer sous la dalle du sous sol pour remonter dans le local tech. Un electricien m'a donc suggeré de mettre le DB + compteur au sous sol directement contre le mur sans passer sous la dalle et raccorder mon tableau au compteur en passant sous cette dalle? qu'en pensez vous? merci à vous
Par Djumai
avatar - Djumai
11/06/2017 à 09h02
11/06/2017 à 09h02
pour illustrer mon propos, ce sera peut etre + clair...
Message(s) : 9951
11/06/2017 à 09h34
11/06/2017 à 09h34
C'est une solution.
Dans ce cas, il faudra déporter une coupure d'urgence dans votre local technique (interrupteur sectionneur 63A)
Ceci dit rien ne vous interdit de passer sous la dalle.
Par Djumai
avatar - Djumai
11/06/2017 à 13h35
11/06/2017 à 13h35
Merci Carminas pour votre réponse. Concernant le fait de passer sous la dalle du sous sol, l'archi qui a dessiné la maison m'a précisé que le compteur devait etre directement accessible et qu'il ne fallait traverser qu'un mur. Autrement dit dans mon local tech ça ne marcherait pas... Par contre avoir la totalité dans la GTL m'arrangerait dans mon local tech ça serait super...
Message(s) : 9951
11/06/2017 à 18h23
11/06/2017 à 18h23
Pour moi si cela sort direct du sol à l'endroit de la GTL il n'y a pas de problème.
Ce qu'il ne faut pas c'est que cela chemine dans l'habitation.
Mais si votre archi vous a dit cela, suivez son conseil.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
