Disjoncteur diff. + général saute à cause du four
Par Aurélien
avatar - Aurélien
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/06/2014 à 12h17
09/06/2014 à 12h17
Bonjour à tous !
J'ai un problème de four depuis hier. Mais commençons par le commencement Sourire
Ca fait 2 ans que nous sommes dans la maison (date de 1979), l'électricité avait (apparemment) été refaite avant que nous arrivions.
Tout fonctionnait très bien, sans souci jusqu'à hier.
Le four était en fonctionnement (marque Whirlpool, vieux de 6-7 ans) ainsi que le sèche-linge (Electrolux vieux de 6 mois). Nous avions déjà fait ce combo plusieurs fois auparavant sans coupure.
Il y a donc eu une coupure de courant générale, en descendant, j'ai vu que le disjoncteur différentiel avait sauté ainsi que le général (bizarre, bizarre...).
J'ai tout remis en place, mais je n'ai pas relancé le sèche-linge pour tester.
30 minutes, plus tard...PAF encore sauté, élimination du sèche-linge dans les causes.
Et on a recommencé comme ça jusqu'à ce que le gâteau soit cuit Sourire
Ma question : auriez-vous une idée du défaut ? Four ? Un fusible à changer ?
Je vous joins des photos du tableau électrique.
Pour info, sur PC Garage, il y a donc le sèche-linge ainsi que le congélateur coffre (Essentiel B vieux de 1 an).
09/06/2014 à 14h55
09/06/2014 à 14h55
A priori un défaut d'isolement du four est à suspecter. c'est d'ailleurs le rôle de la fonction différentielle de ton logement. Le fait que l'inter diff saute simultanément avec le disjoncteur d'abonné (général) justifie ce défaut et de plus que le DB ne soit pas de type sélectif.
Par Aurélien
avatar - Aurélien
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/06/2014 à 12h24
10/06/2014 à 12h24
Merci 10doigts,
Donc selon toi, pas besoin de changer de fusible ou autre ?
J'ai plus qu'à désencastrer le four et essayer de trouver le souci...
10/06/2014 à 13h19
10/06/2014 à 13h19
non les fusibles vont bien..
Est ce que depuis que le gateau est terminé Miam-miam ! le différentiel a re-sauté ? si oui quel en est la fréquence ?
si non.. et ben oui seul le four est en cause .. une resistance surement en défaut
11/06/2014 à 02h49
11/06/2014 à 02h49
Bonsoir.
Est-ce qu'avec une autre recette cela disjoncte aussi ?
Par Aurélien
avatar - Aurélien
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2014 à 13h02
11/06/2014 à 13h02
Rigole merci pour ta participation constructive GrainDsel ^^
En tout cas, c'était un clafoutis au cerises (du jardin) Sourire
Sinon, 10doigts, pas de nouvelle saute depuis que le four ne fonctionne plus.
Je l'ai allumé hier soir pendant 40 minutes...bah ça n'a pas sauté... Ca tourne pas rond là-dedans
11/06/2014 à 13h33
11/06/2014 à 13h33
salut Clin d\'oeil
Ce doit être un four militant "CFDT" (*) ? Honte
Avec tous ces mouvements de grêves aujourd'hui, c'est peut être Normal..!! Mouais... Explose de rire
(*)CFDT = Confédération des Fours à Défauts Thermiques
11/06/2014 à 14h33
11/06/2014 à 14h33
C'est bien ce que je disais, c'est une question de recette Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Si tu n'as plus de cerises, je peux t'en passer...
Mais j'y pense : ton clafoutis c'était avec ou sans noyaux ? ton four s'est peut-être étouffé avec ?
Bon, ok, je ressors, un cerisier m'attend...
Message(s) : 19541
11/06/2014 à 17h38
11/06/2014 à 17h38
un bon clafoutis se fait toujours avec les cerises non dénoyautées!!!!!!!!!!
cela fais au moins un mois que je mange des cerises. bon en ce moment c'est le dernier cerisier.
Message(s) : 19541
11/06/2014 à 17h42
11/06/2014 à 17h42
peu être que hier , le type de chauffe n'avais pas besoin de la résistance qui se met en défaut .
Ou elle se met en défaut quand tu fais des cuissons avec de l'eau , (vapeur d'eau qui met les résistances devenu poreuses en défaut) seul le temps et les différentes cuissons te le confirmerons
Par Raykosz
avatar - Raykosz
Message(s) : 9
23/06/2014 à 23h19
23/06/2014 à 23h19
Il est possible que c'est au moment ou tu touche le four que le différentiel tombe. Dans ce cas c'est un défaut a la terre
24/06/2014 à 00h07
24/06/2014 à 00h07
Bonsoir.
Raykosz, tu as réellement 19 ans ? Tu as encore quelques petites choses à apprendre.
Si l'installation est faite correctement, le différentiel disjoncte sur défaut "à la terre" sans attendre qu'on ne touche l'appareil. Et d'ailleurs Aurélien aurait décrit le problème autrement.
Message(s) : 19541
24/06/2014 à 06h38
24/06/2014 à 06h38
Je plussoie vigoureusement ! avec le grain et je rajouterais heureusement que le four en défaut, le diff. saute avant que l'on touche cet appareil.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
24/06/2014 à 09h37
24/06/2014 à 09h37
Comme tu dis : "si l'installation est faite correctement".
Car si la terre n'est pas raccordée, le différentiel déclenche bien au moment où quelqu'un se charge de faire cette mise à la terre avec ses doigts et ses pieds...
24/06/2014 à 09h44
24/06/2014 à 09h44
Si l'installation n'est pas faite correctement, il est fort à craindre qu'il n'y ait même pas de DDRHS 30mA Pleure Pleure Pleure !
Message(s) : 19541
24/06/2014 à 10h46
24/06/2014 à 10h46
et si le différentiel est en panne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
