Disjoncteur FI
Par Olof
avatar - Olof
18/09/2014 à 13h35
18/09/2014 à 13h35
Bonjour, dans ma salle de bain, je n'ai pas de terre (dans une bonne partie du reste de la maison non plus, d'ailleurs). Donc juste 2 fils qui sortent du mur. J'aimerais y brancher une armoire avec une lampe et une prise. Mais j'aimerais quand même sécuriser la moindre cette prise. Est-ce qu'il suffit de placer un disjoncteur FI juste avant la prise ? Quelque chose comme ça xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ??? Merci ! modéré par les3c19 le lien ne marche pas c'était carrément de la pub pour le site, je l'ai supprimé.
Message(s) : 9949
19/09/2014 à 07h39
19/09/2014 à 07h39
En salle de bain, sans terre, il vous faut mettre du matériel de classe II pour l'éclairage et une prise rasoir (20 à 50A VA) avec transformateur de séparation.
Il vous faut donc trouver une armoire qui possède ces 2 caractéristiques
Par Olof
avatar - Olof
19/09/2014 à 07h50
19/09/2014 à 07h50
Désolé les3c19, mais ce que tu appelles de la pub pour le site est simplement une action ces jours pour des livraisons gratuites... Voici un autre lien qui j'espère ne posera pas les mêmes problèmes....
Par Olof
avatar - Olof
19/09/2014 à 07h51
19/09/2014 à 07h51
Merci Carminas, mais l'armoire est déjà en place. Pour le moment, la prise est condamnée. Je vais encore ouvrir l'armoire pour vérifier si il elle contient un élément de sécurité ou pas (mais dans mon souvenir, tout était prévu pour y brancher une terre, donc je n'y crois pas trop...
19/09/2014 à 09h53
19/09/2014 à 09h53
Le disjoncteur que tu nous montres n'est pas adapté (sensibilité 0,3A soit 300mA alors qu'il faut 30mA).
Si tu nous postais une photo de ton tableau des protections, de préférence avec le capot retiré (éventuellement après avoir coupé le courant, par précaution) ? Nous pourrions examiner ton niveau des protections, et te proposer des solutions probablement moins coûteuses que ton idée de départ ...
Une recherche de la distribution de terre et de son amélioration serait des plus utiles : cela ne se limite pas à une prise de courant...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/09/2014 à 09h53
19/09/2014 à 09h53
Tiens, chez ABB, le neutre est à droite ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/09/2014 à 09h55
19/09/2014 à 09h55
Problème de vue ???
Courant différentiel assigné : 0,03 A
Edit : je viens de voir que tu as regardé la photo au lieu des caractéristiques...
19/09/2014 à 09h58
19/09/2014 à 09h58
oui, et il y a d'autre marque
pour mémoire: ce n'est pas interdit, la C15100 n'oblige pas le neutre à gauche, c'est la c14100(erdf) qui l'impose et cela ne regarde pas les installations en dessous du disjoncteur de branchement ERDF.
19/09/2014 à 10h00
19/09/2014 à 10h00
ce lien ne causse aucun problème,il illustre parfaitement ce que tu veux, contrairement à l'autre qui n'apportait rien à ton problème
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/09/2014 à 10h00
19/09/2014 à 10h00
Je sais que ce n'est pas interdit, mais c'est tellement habituel de voir le neutre à gauche que je n'avais jamais fait attention à ce matériel...
19/09/2014 à 10h02
19/09/2014 à 10h02
Normalement ceux vendu sous le label NF on bien le neutre à gauche, ceux avec uniquement le label CE peuvent avoir ce neutre à droite et le consuel ne peut pas les refuser.
Par Olof
avatar - Olof
19/09/2014 à 12h38
19/09/2014 à 12h38
Là je ne suis pas à la maison, donc pas de photo possible dans l'immédiat. En fait, il s'agit d'une maison qui a 50 ans. Donc une bonne partie du réseau électrique n'a pas de terre. Sauf quelques petites parties qui ont été refaites (comme la cuisine). Pour le moment, je ne veux pas mettre la terre partout (trop cher). Dans l'immédiat, j'aimerais juste protéger deux prises (pas plus). Sinon, j'ai une prise dans les WC qui semble avoir un FI integré (il y a un bouton 'Test' et un petit loquet pour reamorcer la chose. Mais je n'ai pas trouvé de genre de prise dans le commerce (je ne sais pas trop comment chercher car je ne connais pas son nom exact)...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 269
