Disjoncteur qui a brûlé - page 2
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
27/12/2017 à 11h33
27/12/2017 à 11h33
Après quelques minutes d'usage de ma plaque de cuisson, petit bruit d'explosion, un peu de fumée, une odeur de cramé.
Après avoir retiré le boîtier blanc du boîtier électrique on voit que le disjoncteur a même pas été déclenché (il est toujours en position haute), c'est le disjoncteur de plaque de cuisson + four.
Actionner le disjoncteur ne fait rien.
On voit une trace noir de brûlure dans le boîtier, cf photos.
Le reste des disjoncteurs ont l'air OK j'ai testé toutes les prises et appareils. Il n'y a que la plaque de cuisson et le four qui ne s'allument plus.
Seriez-vous me dire ce qui s'est passé?
Le disjoncteur a brûlé?
Qu'est-ce qui a pu déclencher le problème?
Puis-je changer moi même le disjoncteur? Si oui lequel prendre?
L'inscription semble être effacée sur la photo..
Merci d'avance
20171226_135904.jpg 20171226_135921.jpg 20171227_190908.jpg 20171227_190745.jpg 20171227_190725.jpg
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/12/2017 à 16h38
28/12/2017 à 16h38
sefbrico a écrit :
les plaques et le four sont encastrés et je n'ai plus les références, y-t'il une technique pour connaître la puissance?
Non, mais on peut faire à la louche :
un four va jusqu'à 15A env. s'il est utilisé à fond.
Ca ne laisse en gros qu'une plaque (pas trop grosse) a utiliser en même temps sur du 20A
Donc si les 2 sont utilisés à la fois (et pas juste un peu); ça ne passera pas sur du câblage en 20A.
Du coup, il n'y a pas que le disj à changer; il faut retirer une ligne Mouais...
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
28/12/2017 à 16h43
28/12/2017 à 16h43
proprio
auriez-vous une idée de combien d'heures il faudrait pour faire les choses bien?
une demi journée? une journée?
merci d'avance
28/12/2017 à 18h50
28/12/2017 à 18h50
Jusqu'à présent ce four et cette plaque ont bien fonctionné sur cette ligne sans disjonction.
Ce n'est pas à cause d'une ligne trop faible pour faire fonctionner plaque et four en même temps que le fil a brûlé en amont du disjoncteur mais dû à un mauvais serrage du fil
Avant de s'emballer, faut connaitre réellement la section des fils, comme demandé débranche un fil en dessous du disjoncteur et poste une photo.Si c'est du 4 mm² tu mettras un disjoncteur de 25 A
Pour info j'ai une cuisinière avec 4 feux induction et four pyrolyse, total puissance 9 Kw et tout ça fonctionne parfaitement depuis 10 ans sur une ligne en 4 mm² disjoncteur 25 A
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
28/12/2017 à 22h00
28/12/2017 à 22h00
voici les photos demandées, j'en ai également prise du boîtier dans son intégralité
est-ce qu'elles sont sufisantes pour déterminer la section?
je peux en prendre d'autres si nécessaire
merci
20171228_215230.jpg 20171228_214900.jpg 20171228_214812.jpg 20171228_214754.jpg
29/12/2017 à 04h51
29/12/2017 à 04h51
salut matinal
je penche un peu sur du 4 mm² mais!!! surtout que ce disjoncteur merlin gerin est un 32 A courbe D
tout en laissant ce fil débranché, tu débranche le fil rouge sous le disjoncteur à côté et tu prends une photo avec les 2 fils débranchés.
désolé j'aurais dû te le dire avant.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/12/2017 à 09h33
29/12/2017 à 09h33
Quand je vois comment sont les fils sur ce disjoncteur, j'ai un doute sur la qualification de celui qui l'a monté...
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
29/12/2017 à 20h54
29/12/2017 à 20h54
voici 4 photos avec 2 fils débranchés
l'objectif est de comparer les 2 tailles en se disant qu'une prise de courant est du 2.5mm c'est bien ça?
j'ai l'impression que c'est plus gros pour les plaques/four effectivement mais comment en être sûr?
peut-on mesurer avec une règle ou un autre instrument?
20171229_203614.jpg 20171229_203619.jpg 20171229_203601.jpg 20171229_203358.jpg
30/12/2017 à 04h54
30/12/2017 à 04h54
c'est bien au moins* du 4 mm² donc disjoncteur 25 A maxi
On contrôle la section d'un fil avec un pied à coulisse précis, on a le diamètre reste plus qu'à faire le calcul de la surface d'un cercle.
*il existe du fil 6 mm² rigide
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
30/12/2017 à 09h30
30/12/2017 à 09h30
Merci grandement pour votre aide
Pouvez-vous me dire quel modèle je peux prendre ? Dois-je reprendre un bipolaire ? Un C ou un AC ?
Est-ce qu'un simple disjoncteur à 25e chez les grands distributeurs suffit ?
Il faut aussi que je remplace le fils qui a brûlé, quelle section me recommandez vous ?
Merci d'avance
30/12/2017 à 10h49
30/12/2017 à 10h49
il ni a pas de disjoncteur de type A ou AC ne pas confondre avec les inters diff.
Un simple disjoncteur uni + neutre 25 A de marque même acheté en GSB suffit
Pour le remplacement du fil qui a brûlé du 6 mm² minimum
ATTENTION: bien regarder sur le disjoncteur à côté si cela n'as pas chauffé aussi, si oui remplacer ce disjoncteur
Visiteurs non identifiés : 9
