Disjoncteur qui ne disjoncte pas
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/10/2016 à 09h47
19/10/2016 à 09h47
Bonjour tout le monde,
J'ai une pompe immergée branchée derrière un disjoncteur 10A. Quand de l'eau s'infiltre dans la boîtier de dérivation de la pompe, c'est mon interrupteur différentiel qui saute et non le disjoncteur.
Fonctionnement normal pour vous ?
Merci d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/10/2016 à 12h07
19/10/2016 à 12h07
oui, c'est logique : le différentiel protège des soucis "d’isolement"; le disjoncteur des court circuits.
Cela dit, le soucis serait plutôt que de l'eau arrive dans la boite Clin d\'oeil
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/10/2016 à 12h16
19/10/2016 à 12h16
Merci pour votre réponse.
En effet, l'eau dans la boîte n'est pas normale Grand sourire
Je pense mettre en place un nouveau disjoncteur différentielle sur une nouvelle rangée et déplacer le disjoncteur de la pompe dessus.
Une autre solution pour éviter que toute la rangée disjoncte ?
19/10/2016 à 12h37
19/10/2016 à 12h37
faire l'étanchéité de la boite.
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/10/2016 à 12h55
19/10/2016 à 12h55
Du coup, avez-vous une solution pour ce problème ?
L'année dernière la liaison de la pompe était faite avec un bornier de jonction étanche IP68 mais après un an, l'eau à commencé à s'infiltrer dans le bornier.
Du coup, changement pour un boitier de dérivation avec gel d'étanchéité mais le problème refait surface.
Je voulez donc isoler le problème pour ne pas impacter le reste de mon installation.
Message(s) : 9949
19/10/2016 à 16h51
19/10/2016 à 16h51
Mettre un disjoncteur différentiel 30mA 10A type AC dédié à la pompe est effectivement une bonne solution si vous voulez totalement isoler électriquement ce circuit du reste
A noter qu'un interrupteur différentiel 30mA type AC dédié suivi d'un disjoncteur 10A dédié reviendra au même et vous coûtera moins cher.
Je vous conseille d'y adjoindre un signal sonore ou lumineux pour vous prévenir en cas de disjonction de l'ensemble
Visiteurs non identifiés : 17
