Disjoncteur qui saute
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
12/06/2020 à 16h57
12/06/2020 à 16h57
Depuis ce matin, le disjoncteur générale s'est coupé. En actionnant chaque fusible, je m'aperçois qu'un fusible une fois rétabli fait tout disjoncteur, il s'agit de prises au niveau de la salle de bain. Même en retirant le branchement de la machine à laver il saute sans aucun branchement. Comment cela se fait-il, à quoi cela peut-il correspondre ? Rien n'a été changé, du jour au lendemain ce problème sans aucune modification.
Merci à vous car je ne connais pas grand chose en électricité.
Cordialement.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
13/06/2020 à 11h12
13/06/2020 à 11h12
on est bien daccord que c'est ton différentiel qui saute et que tes fusibles ne grillent pas ?
si tel est le cas, ca ressemble a un défaut d'isolement
la prise en question n'a pas pris l'eau ? faudrait jeter un oeil a l'interieur. sur le circuit que tu as identifié en defaut, il y a seulement la machine a laver qui etait connecté dessus ? il n'y aurait pas d'autres choses de branché ?
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
14/06/2020 à 09h54
14/06/2020 à 09h54
Tout d'abord merci pour votre réponse !
Non les fusibles ne grillent pas ! C'est bien le differenciel qui saute !
Non pas pris l'eau sauf peut-être vapeur de la douche ! Comment cela se répare, le circuit est mort ??? Ou il faut faire autre chose ?
Merci beaucoup !
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
14/06/2020 à 10h22
14/06/2020 à 10h22
et c'est seulement la machine a laver qui est connecté sur le reseau en question ? tu parles de priseS dans ton post initial ce qui sous entend qu'il y en a plusieurs
en l'etat, ton circuit n'est pas mort non. faut identifier la cause
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
15/06/2020 à 18h36
15/06/2020 à 18h36
3 prises sont reliées sur ce fusible. Un chauffage électrique était branché sur des 3 prises, et la machine à laver sur une autre. Il en restait donc une de libre.
Le chauffage électrique marche sur une autre prise qui n'est pas sur ce fusible.
Actuellement meme sans branchement, si je remets le fusible il fait sauter tout le compteur.
Comment y remédier ? Non
Un grand merci pour votre aide.
15/06/2020 à 19h04
15/06/2020 à 19h04
la prise ou était branchée la machine à laver est elle en bon état ?
la démonter et regarder si les fils derrière n'ont pas chauffé et ne ferait il pas un court circuit
Visiteurs non identifiés : 80
