DISJONCTEUR RETICENT
Par igor
avatar - igor
Message(s) : 10
22/02/2013 à 11h47
22/02/2013 à 11h47
bonjour le disjoncteur BACO modele OPT HS 440V 30 ma 10-30 Ame pose un probleme:il ne reste pas en position marche et a peine agit -on sur le levier pour l'enclancher ,il ne tient pas que puis-je faire? merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/02/2013 à 17h36
22/02/2013 à 17h36
Son comportement est-il identique lorsque tu débranches ses fils de sortie (tous) et laisse ses bornes non connectées ?
Par igor
avatar - igor
Message(s) : 10
22/02/2013 à 17h59
22/02/2013 à 17h59
merci castor pour ta reponse si j'ai bien compris je debranche les fils a la sortie et j'essaie de réenclancher le disjoncteur s'il se réenclanche cela signifie un court circuit sur la ligne desservie s'il ne se réenclanche pas cela signifie qu'il est HS ai-je bien compris ta réponse?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/02/2013 à 19h10
22/02/2013 à 19h10
Non, on peut dire certainemnt, que s'il tient enclanché, ce n'est pas lui le fautif .....
Pour le reste, on verra car on ne peut rien conclure, sinon un pb quelque part ...
Tu metras une photo dee ce disj,
son calibre de réfglage,
et tu nous dira ce qu'il alimente ..
Cordialement.
cordialement
23/02/2013 à 10h11
23/02/2013 à 10h11
La première méthode pour trouver l'origine d'un déclenchement d'inter différentiel est :
- de baisser tous les disjoncteurs ou ouvrir tous les porte-fusibles
-de remettre sur ON le Baco dont vous parlez
- de remonter un à un tous les disjoncteurs ou porte-fusibles jusqu'à trouver celui qui cré le déclenchement
Après il suffit de repérer les prises, points lumineux etc .. Dépend du circuit en défaut
Message(s) : 10900
23/02/2013 à 10h31
23/02/2013 à 10h31
hello
oui, commencer par abaisser les protections en espérant qu'elles ne sont pas à coupure unipolaire
25/02/2013 à 10h59
25/02/2013 à 10h59
Bonjour les amis,
Le disjoncteur peut déclencher pour diverses raisons :
- Défaut d'isolement et courant de fuite ou de défaut supérieur au seuil
- Appel de courant trop important et dépassement de In ou intensité nominale en régime transitoire
- Consommation trop importante et dépassement de In en régime permanent
- Court circuit bien entendu
- Réglages trop bas ou disjoncteur inadapté en fonction de la résistance de terre ..
Maintenant les deux méthodes préconisées par nos amis sont correctes sachant que l'une évite dans un premier temps de déconnecter les conducteurs ou fils en sortie du disjoncteur.
Si par contre, le défaut se situe entre les disjoncteurs et le disjoncteur principal, il faudrait alors déconnecter ..
Dernier cas, un disjoncteur non opérationnel ou défaillant (ne déclenche pas) qui entraîne le déclenchement du disjoncteur amont et dans ce cas principal.
Cordialement Sourire
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 277
