disjoncteur secondaire qui saute
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
09/11/2014 à 11h32
09/11/2014 à 11h32
J'ai mon disjoncteur qui saute quand j'allume mon radiateur electrique de la chambre de mon fils.
Ce disjoncteur sert uniquement ce radiateur et le differentiel qui est en amont ne saute pas.
j'ai une alim de 12kw je crois (mais à verifier).
J'ai essayé de declencher les autres disjoncteurs qui desservent les autres radiateurs des autres chambre et ça ne change rien.
J'ai essayé de changer le radiateur et de verifier le raccordement de ce dernier : pareil.
Merci de m'aider
09/11/2014 à 11h51
09/11/2014 à 11h51
Quand tu dis "j'ai essayé de changer le radiateur" doit-on comprendre que tu l'as interverti avec un autre? Cad sur une autre alimentation ?
Donc est ce ça saute également ?
Si oui, la résistance est probablement en court circuit
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
09/11/2014 à 11h57
09/11/2014 à 11h57
en fait j'ai brancher un autre radiateur de meme puissance à la place (pour ecarter l'idée que ce soit le radaiteur qui soit hs)
09/11/2014 à 12h09
09/11/2014 à 12h09
Re
Si tu es sur du bon état de ce radiateur de remplacement, il y a un problème de raccordement.
Si rien n'est raccordé le disjoncteur tient- il en position ON?
Comment se présente l'alimentation murale?
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
10/11/2014 à 09h32
10/11/2014 à 09h32
salut,
hier j'etais pas chez moi donc j'ai pas pu verifier un truc....et ce matin, je véis voir le fameux disjoncteur : un aeg c2
soit un 2a.......
Visiteurs non identifiés : 13
