Double interrupteur à remplacer
avatar - SundayBrico
Message(s) : 11
31/05/2011 à 16h39
31/05/2011 à 16h39
Voici mon problème : je souhaite remplacer un double interrupteur (chacun gère donc une lampe différente) par un plus moderne et esthétique. En démontant l'ancien, je m'aperçois que seuls les fils rouges sont utilisés (1 sur chaque entrée, et un 3eme en sortie par le bas, avec en plus un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 phases !) et que les bleus (neutre) ne le sont pas.
Sur la photo jointe, on voit donc en haut les 2 fils rouges (1 pour chaque bouton), le 3eme qui arrive en bas, et le petit bout de fil qui fait un pont par le bas entre les 2 boutons.
Bref, je monte donc le nouveau double-interrupteur en respectant ce que je pense être la logique (un fil rouge de chaque côté, le 3eme sur une des 2 phases), mais si la lampe s'allume bien, elle ne s'éteint jamais (pas pratique d'enlever le fusible pour éteindre une ampoule Tire la langue )
Je pense qu'il faudrait que j'arrive à insérer le bout de fil rouge entre les 2 phases, mais il n'y a pas assez de place dans ces prises modernes pour avoir 2 fils.
Alors comment faire mon branchement ? est ce qu'il faut que je branche le 3eme fil (en bas sur la photo) sur le neutre du nouvel interrupteur, puis faire un pont entre les 2 neutres (c'est la seule option que je n'ai pas essayé car j'avais peur de tout faire griller)
J'espère avoir été clair, et merci pour vos réponses
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/05/2011 à 17h56
31/05/2011 à 17h56
mettez une photo de votre nouvel inter (coté raccordements) et on va vous expliquer comment faire
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
31/05/2011 à 17h57
31/05/2011 à 17h57
Eh bien non ce n'est pas clair du tout
faites nous une photo du nouvel interrupteur en vue arrière et avant
31/05/2011 à 18h13
31/05/2011 à 18h13
Relisez vous avant de poster
Dans 1er paragraphe ...y a pas de Neutre
Dans le dernier paragraphe ...tu veux nous faire un pont entre les neutres !!! BIZ..
Donc photo de l'inter attendue !!
En règle générale sur les inters actuels le repérage des raccordements sont L (ou P) puis 1 et 2 ( ou 3 et 4 )
Donc si c'est ça :
- Tu mets le fils rouge du bas de ta photo, sur le "L ou P" du nouvel inter
- Tu fais un pont entre les 2 "L ou P" du nouvel inter
- Tu mets sur les repères 1 de ton nouvel appareillage les fils rouges du haut de ta photo
Message(s) : 11
31/05/2011 à 18h17
31/05/2011 à 18h17
Voici la photo du nouvel interrupteur :
31/05/2011 à 18h28
31/05/2011 à 18h28
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/05/2011 à 18h37
31/05/2011 à 18h37
bonjour Jielllesse trop rapide
une question comment tu joins une photo directement sur la page ? Explose de rire
31/05/2011 à 20h37
31/05/2011 à 20h37
Salut Bob
J'ai téléchargé ceci :
http://dropbox.softonic.fr/
J'y stocke toutes mes photos à partager en ligne sous forme de fichier..
Copier/coller puis envoi avec bbcodes suivants [img]....[/img]
Message(s) : 11
01/06/2011 à 08h01
01/06/2011 à 08h01
Merci, ca marche impec...sauf qu'il me faut maintenir l'interrupteur appuyé pour que la lumière reste allumée !
Ne me reste donc plus qu'à racheter un autrre modèle...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/06/2011 à 17h55
01/06/2011 à 17h55
vous devez avoir un double poussoir (à utiliser plutôt pour un télérupteur)
et c'est un inter double allumage qu'il vous faut ( les commandes doivent rester dans la position qu'on les bascule)
pour Jean luc, merci pour le lien dropbox Top !
Message(s) : 11
03/06/2011 à 10h12
03/06/2011 à 10h12
Ok tout fonctionne. Merci à tous pour vos conseils
03/06/2011 à 10h25
03/06/2011 à 10h25
Salut Clin d\'oeil
Merci du retour FridayBrico Rigole
Visiteurs non identifiés : 281
