double interrupteur
Par Gabriel75
avatar - Gabriel75
Message(s) : 6
23/09/2012 à 12h28
23/09/2012 à 12h28
Bonjour, Je remplace 2 interrupteurs par un seul double, j'ai du mal avec les branchements et après avoir fait sauter 2 fois le disjoncteur, je m'en remets à vous. J'ai fait un schéma du bloc interrupteur (cliquez l'image attachée), si un pro en éléctro pouvait me faire une réponse genre A-L1 B-X1, etc... Merci de par avance :-)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/09/2012 à 12h46
23/09/2012 à 12h46
bonjour ,
comme ceci
Par Gabriel75
avatar - Gabriel75
Message(s) : 6
23/09/2012 à 12h54
23/09/2012 à 12h54
Hello bob, merci de ta réponse Sourire
Message(s) : 9949
23/09/2012 à 12h56
23/09/2012 à 12h56
Il passent mais ne sont pas raccordés à l'interrupteur (sauf s'il y a présence de voyant témoin)
Raccorder les ensemble au fond du boitier d'encastrement avec un domino ou une bornent à connexion automatique type Wago
23/09/2012 à 13h05
23/09/2012 à 13h05
Hello
Voila une affaire rondement menée .. Top ! Top !
L'assoce Bob / Carminas c'est du lourd Grand sourire Grand sourire
Bon Dimanche
23/09/2012 à 13h20
23/09/2012 à 13h20
Re
Ah par contre j'aurais mis X2 ou lieu de X1 pour que les manettes soient dans les mêmes positions On / Off
Mais le schéma n'est peut être pas représentatif de l'état des manettes .. Il semblerait pourtant normal d'associer L1 avec X1 et L2 avec X3..
Quand est il dans la réalité...je ne me rappelle plus !! J'aurais tendance à suivre le schéma ...donc L1 avec X1 et L2 avec X4
(à suivre ...)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/09/2012 à 14h39
23/09/2012 à 14h39
bonjour Jl
Tu as raison de signaler ce détail qui a de l'importance
donc comme ceci
desinscrit a écrit :
Re
23/09/2012 à 15h39
23/09/2012 à 15h39
héhé, Clin d\'oeil
Par contre Roland aurait dit manette en bas >>> ON , manette en haut >>> OFF ou lycée de Versailles ..je ne me rappelle plus ce que le vieux grigou disait exactement..!!
Le perfectionniste de la manette est attendu ici Rigole Rigole ...
Explose de rire Explose de rire
Par Gabriel75
avatar - Gabriel75
Message(s) : 6
23/09/2012 à 15h53
23/09/2012 à 15h53
Wow, merci de toutes ces réponses Sourire Je prends le 2eme schema afin d'avoir les deux commutateurs dans la même position fermée/ouverte. Pas de souçaille pour haut/fermé ou bas/fermé : je tournerai le boitier afin d'avoir ma position préférée Grand sourire Merci encore !
23/09/2012 à 16h13
23/09/2012 à 16h13
héhé Clin d\'oeil
Oui le retournement est une solution, sauf que l'allumage du coté droit se trouvera à gauche et vice versa.. Rigole Rigole
Il faudra donc inverser les retours quand même !! Clin d\'oeil
Par Gabriel75
avatar - Gabriel75
Message(s) : 6
24/09/2012 à 13h42
24/09/2012 à 13h42
Bonjour en ce lundi venteux, je suis désolé, le schema que je vous ai fait n'est pas bon Mouais... Nouveau schéma, cette fois le bon Les 2 lampes que je souhaite joindre sur le même boitier interrupteur sont actuellement alimentées indépendamment. Une fois démonté prises et interrupteur, il y a 4 fils qui sortent du mur : A, B, C, C' A et B étaient dans une prise (lampe n°1 s'allumait quand on branchait une prise) C et C' étaient sur un interrupteur simple (lampe n°2) D n'est pas visible J'ai mis ces 4 fils dans un boitier de derivation à dominos en attendant vos conseils. Encore désolé ... suis loin d'être un pro des fils bleus et rouges Boulet
Par Gabriel75
avatar - Gabriel75
Message(s) : 6
24/09/2012 à 15h16
24/09/2012 à 15h16
Bonjour Bob, peux tu revoir le branchement en regard de mon dernier schéma ? Merci !
24/09/2012 à 16h07
24/09/2012 à 16h07
Le schéma de bob reste applicable, car tu ne peux pas mélanger les sources d'alimentation..
Un circuit prise doit rester un circuit prise et idem pour l'éclairage.
Donc ton alim doit être tirer exclusivement depuis C et D et NON de A et B
C'est comme ci , c'est comme ça Clin d\'oeil
Par Gabriel75
avatar - Gabriel75
Message(s) : 6
24/09/2012 à 20h30
24/09/2012 à 20h30
Ok En tout cas merci à tous de vos réponses !
24/09/2012 à 20h41
24/09/2012 à 20h41
héhé, Clin d\'oeil
Ben oui alors, manette en bas on ,en haut off mais c'est bon que sur les inters. Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
24/09/2012 à 20h53
24/09/2012 à 20h53
Héhé Clin d\'oeil
Consigne :
Pour les va et vient, laissez un tournevis au sol sous le va et vient et retournez l'appareillage a chaque passage
Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Tire la langue Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 23
