du 24v sur une commande extérieur de volet roulant
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
20/11/2010 à 18h51
20/11/2010 à 18h51
bonjour a tous
j'ai un volet électrique d'une porte commandé par un poussoir intérieur et une clé extérieur.
ce systeme fait que j'ai du mettre un "contacteur invérseur modulaire".
mais je me suis posé la quéstion toute a l'heure, "dois-je mettre la commande en tbt ou la laisser en 220v"?
le consuel dois passer et vu que pour une sonnette de porte il faut du tbt, j'imagine pour une serrure toute en acier!!!
si je dois changer de contacteur savait vous ou je peu en trouver sur le net ? et aussi pour le transfo je dois en prendre un de combien d'ampere? ceux pour les carillions peuvent faire l'affaire ?
merci d'avance et bon week end
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
21/11/2010 à 12h03
21/11/2010 à 12h03
Gardez votre relais et mettez un relais miniature 24 volts AC
contact 5 A/230 volts pour commander la bobine du premier
un transfo 230/24 AC de 2 VA fera l'affaire
https://www.technic-achat.com/relais-a-embase-hy-imo,fr,4,HY41PN_XX.cfm
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
21/11/2010 à 18h47
21/11/2010 à 18h47
donc le consuel peut me faire des ennuis si la commande est en 230V?
pouvez vous me faire un schéma svp
merci d'avance
Message(s) : 382
22/11/2010 à 17h29
22/11/2010 à 17h29
Sous réserve que les normes n'aient pas changées , peut être que d'autres personnes pourront le confirmer ou l'infirmer
Les appareils de commande en extérieur doivent posséder un IP 24 ou IP 25 si arrosage au jet d'eau
En outre les carcasses métalliques doivent être reliées à la terre sauf si classe II et un interrupteur différentiel de sensibilité 30 milliampères doit être placé en amont.
Si tout cela est OK le consuel ne pourra rien vous dire.
Vérifiez également que votre boitier de commande soit bien prévu pour de la basse tension 230 volts et non pas de la trés basse tension 12 ou 24 volts.
Si vous n'êtes pas sûr mieux vaut passer en 24 volts avec transfo de séparation des circuits.
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
22/11/2010 à 18h00
22/11/2010 à 18h00
cette commande a clé a été maçonné il y a plusieur année par une personne que je ne connais pas et difficile a retrouver.
j'ai aucuune idée de son IP et il met impossible de la démonté.
la personne qui la installé l'a cablé (le cable sort du mur intérieur 3g1.5) les 2 fils sont bien relié mais en testant la carcasse je me suis rendu compte qu'elle n'était pas a la terre.
est ce que je peut aller chercher du 24volt sur le transo destinée a la sonnette?
Message(s) : 382
22/11/2010 à 18h13
22/11/2010 à 18h13
Non les sonnettes sont alimentées en 8 volts
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
22/11/2010 à 18h27
22/11/2010 à 18h27
oui c vrai
bon je pense que je vais faire démonter ce boitier de commande et voir a l'intérieur ce qui se passe
merci de votre aide
a bientot
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 101
