Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute en électricité, pardonnez mon vocabulaire profane.
Le meuble est tout neuf et vient en remplacement d'un ancien, dont l'éclairage n'a jamais fonctionné (mais il avait l'air très vétuste et probablement mal installé, il était déjà là lors de mon emménagement). Cependant, après avoir fait, je pense, tous les branchements nécessaires, les luminaires (sur les côtés du meuble, dans les portes) ne s'allument pas.
J'ai procédé aux vérifications suivantes :
- Compteur et fusible OK, tous les luminaires reliés à cette cartouche du disjoncteur fonctionnent (sauf celui-ci ^^)
- J'ai testé, avec un multimètre, s'il y avait bien du jus dans les câbles qui sortent du mur, c'est positif. J'obtiens 80V (ce qui, j'imagine, est normal, compte tenu du fait qu'il y ait 3 luminaires raccordés "ensemble" sur du 240V). J'obtiens 30V quand j'éteins l'interrupteur gauche (voir plus bas).
- Cependant, quand je branche ces câbles dans le domino, quand je teste avec le multimètre sur les petits bouts dégainés qui dépassent, il affiche 0 (je ne sais pas si c'est normal ?)
- Idem lorsque je teste sur les câbles rouges et noirs à gauche, installés d'origine, 0 pointé...
- J'ai même vérifié l'interrupteur. C'est un double interrupteur. Le bouton droit n'a jamais fonctionné et je ne sais pas ce qu'il contrôle (la clé est peut-être ici ?). Cependant les branchements me semblent corrects, et j'ai même remplacé le petit pont (celui d'origine semblait défectueux).
Voilà, après avoir fait tout ceci, je suis à court d'idée concernant l'origine du problème et une solution...
Je vous joins les photos de tout ça, si ça peut vous aider à y voir plus clair.
Je vous remercie infiniment d'avance pour votre aide, et s'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me demander :-)
Josvin
mesures anormales, tu dois avoir du 230 volts inter fermé (allumé) entre le bleu et le marron, luminaire
le fil marron qui fait un pont entre les 2 bornes ne me semble pas bien placé.
il faudrait que je connaisse quelles sont les 2 bornes L ou C du double va et vient, pour voir si cela ne vient pas de là, peut tu m'indiquer ces 2 borne STP
bonjour,si c est bien un fil bleu que l on voit est ce que c etait pas un neutre ,bon deja oter le pont ,et reprendre des mesures entre rouge et bleu ,rouge et marron et bleu marron pour voir s il y a du 220 a cet endroit,apres y a t il un autre point d eclairage style plafont,pour l instant voila
re,comment avez vous branche vos fils au boitier du mur,une fois le pont enleve vous devez avoir 220 au bout des fils sur les quels vous vous branchez,cdlt
Problème résolu, ça venait tout simplement d'un mauvais branchement de l'interrupteur (ce qui explique qu'il n'avait jamais fonctionné)...
La solution ici : https://ibb.co/pPfRmK3
Merci à tous pour votre aide et très bonne soirée :-)
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 69
