Eclairage réfrigérateur impossible !
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
18/05/2011 à 09h31
18/05/2011 à 09h31
ça fait un petit moment que je galère à trouver une panne d'éclairage de mon réfrigérateur mais en vain Euh !
ce que j'ai fais :
- Changement de l'ampoule
- Vérification au multimètre des connectique à l'intérieur du frigo (interrupteur de contact et arrivée vers l'ampoule)
Le multimètre n'indique rien du tout, à priori la panne devrait provenir du boitier proche de l'alim non ?
Le frigo fonctionne pourtant bien !
quelqu'un s'y connait en frigo ? Miam-miam !
18/05/2011 à 09h59
18/05/2011 à 09h59
pannes possibles=
lampe de grillée
Douille (plots des contacts, ampoule a vis)
contact de porte
Vérification=
contrôle a l'ohmmètre de l'ampoule
ponter le contacteur de porte
contrôle si 220 a la douille
Rarement et même jamais vu de panne venant du câblage sur le bornier, mais si carte électronique c'est possible
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
18/05/2011 à 12h01
18/05/2011 à 12h01
@les3c19 :
merci pour ta réponse, j'ai testé le bornier et j'ai bien 220
j'ai fais également ce que tu m'as dis:
- contrôle a l'ohmmètre de l'ampoule -> ok
ponter le contacteur de porte -> ça a pété (étincelle) et au même moment l'ampoule s'est éclairée le temps de péter à son tour !
contrôle si 220 a la douille -> pas eu le temps de tester et maintenant il me faut aller acheter une voir un lot d'ampoules !
ça vient de la douille ?
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
19/10/2011 à 17h16
19/10/2011 à 17h16
RE !
Connaissez-vous un magasin web ou je pourrais commandé un contacteur de porte identique au miens ?
merci
19/10/2011 à 18h39
19/10/2011 à 18h39
denis69 a écrit :
@les3c19 :
possible, si douille en court circuit mais ça aurait pete avant, à l' ouverture de porte! a part mauvaise manip sur la douille, ampoule a vis les deux plots se sont touchés a force de bidouiller et dans ma première réponse je le mettais en panne possible!
Visiteurs non identifiés : 61
