J'ai un système Ejp depuis plusieurs années. je viens de m'apercevoir qu'il n'est pas branché avec le chauffe-eau. Voici une photo. Normalement le numéro 20 correspond à un contacteur EJP le 21 c'est aussi de l'epj et le 22 le voyant ejp. Comment faut-il faire pour relier tout ça au ballon eau chaude afin que celui-ci ne fonctionne qu'aux heures creuses de L'EJP. Deuxième chose comment simuler l'EJP ( allumage du voyant) afin de vérifier que mon branchement sera bon.
Merci de m'aider
Renaud OLIVIER.
donne la référence du contacteur 21, impossible à lire sur la photo, ou si tu sais si c'est bien 3 contacts à fermetures et un contact à ouverture, et le contacteur 16 est il celui du chauffe eau ?
Ou va le fil rouge qui est sur A1 contacteur 21
Ou va le fil rouge qui est sur A1 contacteur 16
La référence du contacteur 21 est LEGRAND 03866
Je joins le schéma relevé
Le fil rouge du A1 contacteur 21 va sur le contact du R3 contacteur EJP 20
le fil rouge qui est sur A1 contacteur 16 va sur la borne R2 du contacteur EJP 20
voir sur le schéma ci joint
Merci de m'aider
Renaud OLIVIER.
le chauffe eau est donc bien relié pour qu'il s'arrête pendant les EJP
pour faire un essai il te faut ce genre de douille + lampe + fil voir photo
tu mets un fil sur la borne A2 du contacteur 20 qui est le seul contacteur dit EJP, et l'autre fil sur le fil rouge borne 3 contacteur 21
le contacteur 20 va s'enclencher et couper le contacteur 16
Pour infos: les heures EJP ne sont mises que pendant 22 jours l'hiver de Novembre à Mars, en cette période le chauffe eau est alimenté en permanence 24 h / 24h régulé par son thermostat
Après avoir fait la manipulation avec la douille et le fil le ballon est toujours sous tension. D'après pas mal de réponses sur d'autres Forum le 20 doit être Hs.
Merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 30
