Emplacement alimentation baie de brassage
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
22/05/2020 à 07h27
22/05/2020 à 07h27
je souhaite installer une baie de brassage dans ma cave, comme indiqué sur la photo.
Je me pose la question de l'emplacement de l'aliment de celle-ci. Idéalement j'aimerai utiliser ce qui servait anciennement de "prise adoucisseur" pour que la baie soit sur un seul disjoncteur. Je dois déplacer cette "prise adoucisseur" du fait de la largeur de la baie. Ensuite je branche l'adoucisseur et le congélo sur les "prises tableau".
# Je pensais mettre cette prise adoucisseur au dessus de la baie mais je ne peux pas car j'ai vu que la norme imposait une hauteur max de 1m30 au sol, c'est exact?
# Ce qui me gêne, c'est qu'en la déplaçant plus à gauche, on se rapproche encore plus des filtres de l'adoucisseur.. est-ce considéré comme un point d'eau, est ce que la norme dit quelque chose là dessus? (d'ailleurs je ne suis pas sûr que la prise adoucisseur était idéalement située à l'origine étant donné les opérations sur les cartouches qui peuvent faire couler pas mal d'eau)
# J'avais pensé retirer les câbles qui alimentaient la prise adoucisseur et tout simplement repartir du "disjoncteur 1" (celui de la prise adoucisseur) et mettre une prise supplémentaire à gauche des "prises tableau". Je n'ai pas trouvé ce que dit la norme là dessus mais je doute qu'on ait le droit de mettre côte à côte des prises électriques qui ne sont pas reliées au même disjoncteur..?
# Auriez vous peut être une idée de solution élégante?
Merci et bonne journée!
Message(s) : 9949
22/05/2020 à 08h05
22/05/2020 à 08h05
Vous mettez votre prise où vous voulez :
- La limite à 1m30 n'existe que pour les logements devant respecter l'accessibilité aux handicapés.
- Il n'y a pas de distance d'une prise par rapport à un point d'eau, hors volume sdb et évier cuisine (à vous de faire cela avec bon sens)
- Vous pouvez mettre dans un même boitier, 2 prises issues de 2 disjoncteur différents.
Pourquoi ne pas utiliser les prises GTL (ce que vous avez appelé prises tableau), leur usage dans la norme est prévu exprès pour cela.
Et si cela ne vous convient pas, pourquoi ne pas ajouter un disjoncteur et tirer un circuit à neuf ?
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
22/05/2020 à 08h29
22/05/2020 à 08h29
Bonjour Carminas,
je ne m'attendais pas une réponse aussi rapide mais merci beaucoup, ça m'aide grandement dans mon projet! Top !
Pour les prises tableau, elles sont déjà occupées par l'adoucisseur et le congélo. Pour le tableau, il est plein à craquer, je ne peux plus rajouter de disjoncteur.
Du coup, la solution qui me parait la plus simple est de recouper les fils qui descendaient pour la "prise adoucisseur" et de mettre la prise de la baie près du plafond au dessus de la baie
Belle journée à vous!
Visiteurs non identifiés : 40
