emplacent gtl + tableau
Par matrix
avatar - matrix
27/05/2009 à 15h04
27/05/2009 à 15h04
bonjour a tous , j'ai mon cousin qui va commencer son electrecite (maison neuve) et on se demande ou mettre la gaine gtl et par consequant tous les tableau , vu que dans le garage ce ne serait pas possible car il n'y a pas de porte d'acces vers l'interieur de la maison et il as une cave mais sans acces non plus. Donc sur le livre des normes c'est pas tres clair , il y a marque de le mettre a l'interieur du logement mais j'avoue qu'on as pas tous compris ???? merci de vos reponses.. xavier.
Message(s) : 9951
27/05/2009 à 18h46
27/05/2009 à 18h46
Vous pouvez tout à fait mettre la GTL dans le garage à condition d'ajouter un dispositif de coupure d'urgence dans l'habitation.
Sinon l'idéal est de la mettre dans l'entrée (vous faites par exemple une GTL encastrée incorporée dans la déco).
Le mieux est que je vous donne le texte original de la norme :
771.558.2.1 Généralités
Une concertation organisée par le maître d'oeuvre entre le distributeur d'énergie électrique et l'opérateur de communication et l'installateur est indispensable pour la définition du point de pénétration et par conséquent l'emplacement de la GTL.
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l'intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas êtreplacée au droit des poutraisons.
771.463 Coupure d'urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation.
S'il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2).
L'origine de l'installation est définie en 141.
Le dispositif général de commande et de protection est généralement le disjoncteur de branchement.
Par matrix
avatar - matrix
27/05/2009 à 21h14
27/05/2009 à 21h14
merci pour cette reponse rapide, on va donc mettre la gtl proche de sa porte d'entree , par contre peut-on la metttre dans un placard ? merci .
Message(s) : 9951
27/05/2009 à 21h21
27/05/2009 à 21h21
Il ne faut que l'on puisse entreposer des choses devant. Mais si votre porte de placard est affleurante à la GTL c'est bon :
Voir en fichier joint un extrait de la norme qui propose des exemples d'aménagement de la GTL. Le 2èm doit correspondre à votre cas.
Message(s) : 9951
27/05/2009 à 21h22
27/05/2009 à 21h22
Voir également cet autre extrait.
Par matrix
avatar - matrix
28/05/2009 à 21h02
28/05/2009 à 21h02
bonsoir , merci pour toutes ces precisions , elles nous seront bien utiles... On va mettre un jolie tableau art et deco du plus bel effet . Derniere question , sachant qu'on doit mettre le compteur edf en bordure de terrain , puisque plus de 30 metres , peut-on mettre le disjoncteur principal dans la gtl avec les autres tableaux ? En vous remerciant , xavier.
Message(s) : 9951
28/05/2009 à 21h57
28/05/2009 à 21h57
Si plus de 30m, vous aurez compteur + disjoncteur EDF 500mA sélectif en limite de propriété.
Dans la GTL il faudra mettre un dispositif de coupure d'urgence qui peut être :
- un disjoncteur instantané 500mA type EDF, placé sur une platine dédiée
ou
- un interrupteur sectionneur (63A) si DB 15/45A ou DB 30/60A, placé en tête du tableau.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/05/2009 à 21h58
28/05/2009 à 21h58
Erreur de réponse , confusion de message
Avec mes excuses
Par matrix
avatar - matrix
03/06/2009 à 11h56
03/06/2009 à 11h56
je vous remercie avec un peu de retard , mais bon ..... on as les reponses a nos questions , maintenant on va faire pour le mieux. merci , xavier.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
