Faut-il enlever l’embout sur ces fils ?
24/01/2018 à 17h40
24/01/2018 à 17h40
Voici une photo du cable électrique de mon four.
Sur les fils il y a une sorte d'embout en métal qui est serti par dessus les fils.
Faut-il les enlever pour le branchement sur la fiche ou ce n'est pas nécessaire vu que c'est conducteur ?
Merci Sourire
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
24/01/2018 à 17h45
24/01/2018 à 17h45
pour brancher ces fils dans une "fiche", vous pouvez conserver ces embouts, ils assurent la bonne continuité du courant !! (à la condition que ces embouts rentrent bien dans les plots de la "fiche" bien sûr )
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
24/01/2018 à 17h46
24/01/2018 à 17h46
Bonjour, non ne pas les enlevaient, vos fils sont des multi brins, ces embouts sont faits pour faciliter le branchement et faire en sorte que tous les brins soient raccordés
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 17h47
24/01/2018 à 17h47
bonjour , laisse les, les pauvres ils ne sont pas fait tordre pour rien ( même si chinois)
24/01/2018 à 19h09
24/01/2018 à 19h09
Coucou
Il vaut mieux laisser ces embouts sur du multibrins, avant (et encore maintenant) on étamait les bouts de multibrins pour éviter que des brins de plusieurs fils ne se touchent en provoquant des risques d'incendie.
Tous les multibrins de mon camping car sont étamés et cela permet aussi un meilleur serrage
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
24/01/2018 à 19h15
24/01/2018 à 19h15
Bonjour,Kriske vous était bien téméraire et courageux pour faire cela, ils existe des embout pour cet usage
Message(s) : 19535
24/01/2018 à 19h50
24/01/2018 à 19h50
salut kriske
je le fais toujours pour les fils souples que je branche dans des fiches 2 P+T, les embouts ne rentrent pas,
même ceux en photo posent de sérieux problèmes pour les mettre dans les bornes des fiches mâle ou femelle, je les coupe et étame les fils
24/01/2018 à 19h52
24/01/2018 à 19h52
Coucou
Oui, je sais qu'il existe des embouts, mais étamer va tres bien aussi, il faut chauffer juste ce qu'il faut cela va très vite
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
24/01/2018 à 19h55
24/01/2018 à 19h55
re chacun fait ce qui lui plais , mais il ya de normes
24/01/2018 à 19h56
24/01/2018 à 19h56
les3c19 a écrit :
salut kriske
J'ai récemment bricoler dans des petits appareils modernes ou on pousse le fil et qu'il reste pris via je suppose à un petit ressort, impossible d'introduire les filaments torsadés, donc petit étamage et ceka entre tout seul
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
25/01/2018 à 06h40
25/01/2018 à 06h40
Bonjour, effectivement les appareillages d’ aujourd’hui sont fait pour recevoir du fil rigide, perso je n'utilise pas de fils souple, vous étamer avec de l’étain pour utiliser sur du 220 Volts ?
25/01/2018 à 08h37
25/01/2018 à 08h37
Coucou
Le fil prévu pour radio, j'ai jamais eu de problème
Pourquoi ? Je ne demande qu'a apprendre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
25/01/2018 à 08h43
25/01/2018 à 08h43
Aucun problème pour étamer les fils quelque soit la tension, même en 400V...
Dans un domaine où j'interviens, c'est même obligatoire, en ambiance "hydrogène sulfuré", car ce gaz ronge le cuivre. Toute surface de cuivre doit être protégée par étamage, y compris les fils électriques dénudés...
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
25/01/2018 à 08h53
25/01/2018 à 08h53
Bonjour, ok, on en apprend tout les jours
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/01/2018 à 11h57
25/01/2018 à 11h57
Il y a des embouts spécialement conçut.
Mais entre le temps de les trouver; de les sertir proprement; c'est plus rapide à la soudure Clin d\'oeil
L'avantage de ces connexions (qui existent aussi pour le souple) c'est qu'elles ne se desserrent pas et qu'on n'écrase pas le fil en serrant comme une brute Grand sourire
25/01/2018 à 14h19
25/01/2018 à 14h19
Coucou
Oui, c'est certain
Mais acheter une boîte de 100 pour en utiliser 6 et puis stocker ???
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 49
