Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison, j'ai voulu tester les connexion RJ45 mural pour brancher mon PC car le wifi est un peu loin. Seulement voila, Je me suis rendu compte que je ne recevais aucun signal réseau via ces prise. Quand j'ai ouvert le coffret de communication, j'ai vite compris pourquoi...
le carnage ! Aucun fil réseau n'est branché, il n'y a même pas de panneaux de brassage.
Question 1 : suffit-il d'ajouter un panneau de brassage et de brancher les câble dessus pour avoir le branchement en étoile de mon réseaux ?
Question 2 : ma box est connecté à la fibre depuis une prise fibre mural (aucun fil apparent) est-ce normal que je ne vois rien qui ressemble à de la fibre dans mon coffret de com ?
Question 4 : Imaginons que tout soit branché correctement, ma box doit-elle obligatoirement être branché sur une des prise mural rj45 ? la plus proche et de l'autre coté du salon cela m'embête un peu de devoir tiret un câble jusque là (surtout ma femme en faite 😅), y a-t-il d'autre solution ?
Question 5 : Je n'est jamais câblé ce genre de chose avant, pouvez-vous m'indiquer une marche a suivre général (sans forcement entrer dans les détails) quelle est la solution la plus adapté à mon cas ? (et l'abandon n'est pas une solution 😁)
Merci d'avance pour vos réponses !
Pourquoi le carnage ....????
De quand date cette construction, ou l'implantation de ce coffret de communication ?
Il a été prévu uniquement pour la TV Herzienne et le téléphone ....
Aujourd'hui, j'ai compris que la fibre était installée et arrivait ailleurs .... C'est trés souvent le cas ...
Je vois, dans de coffret différends départs de téléphone, dans des gaines .. combien et où vont-ils ?
L'idéal serai un plan de masse de la maison mentionnant les prises téléphoniques, et l'arrivée de la fibre ...
ainsi, on pourra voir ce qu'il est possible de faire ..
Tu mentionnera où tu souhaites implanter des prises RJ45 pour avoir ETHERNET
Apparemment oui
oui bien sur, la fibre s'arrête toujours à la box, parfois elle arrive au coffret de com (rare)
Pour avoir internet sur d'autre prises RJ45, oui, tu peux le faire par prise CPL, c'est pas la panacée, il faut espérer que les PC côté box et de l'autre côté soient sous le même inter différentiel.
Pour câbler un câble sur la RJ45? tu dois trouver un tutoriel sur google
Pour envoyer internet sur les différentes prise RJ45 avec une seule qui part de la box, vers le tableau com, tu ne pourra renvoyer que sur une seule autre RJ45 sauf à mettre un hub avec autant de sortie que de RJ45 à alimenter
on transfère avec un petit cordon RJ 45 (rallonge)
j'ai aussi une série de questions donc je profite de ce sujet: nous avons acheté un appartement avec deux prises téléphoniques et une RJ45. je vous explique le raccordement car je suis un peu égaré:
SAM: prise téléphonique T avec câble PT (je ne sais dire si c'est du 278) . Fils gris et blanc raccordés aux bornes 1 et 3 + un fil bleu foncé branché sur la borne 2, j'avais compris que seules les bornes 1 et 3 faisaient fonctionner tel + ADSL?
Salle 1= idem branchement prise T SAM + 2 fils supplémentaires branchés au départ des borniers 1 et 3 de la prise T qui partent vers prise RJ45 en salle 2 à travers le mur.
Salle 2: prise RJ45 donc ou RJ11 avec ces deux câbles branchés sur borniers 4 et 5 depuis la prise T de la salle 1.
Ma question est la suivante: puis-je remplacer la prise téléphonique de la salle 1 par une RJ 45 sur le base des branchements de la salle 2? Cad relier les fils du bornier T n° 1 et 3 sur les bornes 4 & 5 de la future RJ45? Les deux prises devraient fonctionner?
Quid de ce fil bleu connecté sur borne 2 de la prise T aussi?
Merci à tous et bonne soirée.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
