Fiche qui chauffe
03/05/2018 à 12h44
03/05/2018 à 12h44
la fiche de mon radiateur électrique chauffe.
Les deux embouts en métal sont extrêmement brûlants
Savez vous ce qui pourrait en être la cause ?
merci par avance de votre aide
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
03/05/2018 à 13h40
03/05/2018 à 13h40
Le temps en est la cause.. les contacts de la prise murale se deforment se ramolissent et crées des mauvaix contacts et donc échauffements...donc remplace ta prise murale et peut etre aussi la fiche de ton radiateur si elle a subit quelques déformations ou marques d'échauffements.
06/05/2018 à 11h31
06/05/2018 à 11h31
merci
la prise a été posée il y a un an
le radiateur est utilisé rarement et je l'ai depuis trois ans
je vais brancher autre chose pour voir si c'est la prise ou le radiateur
ce que j'aurais du faire avant d'écrire
merci en tout cas pour la réponse
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/05/2018 à 11h54
06/05/2018 à 11h54
bonne idée, mais il faut que cette chose ait sensiblement la même puissance que le radiateur.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 38
