Fil électrique percé
Par algue
avatar - algue
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
04/08/2010 à 09h13
04/08/2010 à 09h13
Moi aussi j'ai commis cette boulette, et je me demande bien comment réparer cette erreur.
En voulant installer un crochet pour un luminaire (plafonnier), j'ai percé le fil.
Pour vous donner une idée de mon installation électrique, j'ai disjoncteur (différentiel je crois) en tout cas sans fusible. J'avais bien sûr coupé le courant sur ce plafonnier et maintenant impossible de remettre le bouton du disjoncteur (du luminaire) sur "on" (a cause du fil percé) - c'est le seul qui ne fonctionne plus. C'est un va et vient (je ne sais pas si c'est important de le préciser)
Ton post est bien mieux ici en electricité
Mais que faire ? je pense à casser un bout de plafond pour attraper les fils et les réparer. Cela ce fait-il et surtout comment ? Mettre un sucre ? Existe-t-il une sorte de scotch isolant ?
A moins que je doive du coup trouver un entrepreneur qui refasse une saignée dans le mur et change tout les fils ? aie !!
C'est pour cela que j'aimerai votre opinion !
Message(s) : 18398
04/08/2010 à 09h18
04/08/2010 à 09h18
sans etre un specialiste de l electricite ,il faut que tu rattrape le fil à l endroit ou tu l aspercé,mettre un domino ,tu l isole avec de l adhesif et tu rebouches
04/08/2010 à 09h27
04/08/2010 à 09h27
Est ce quand tu ouvres l'interrupteur qui commande cette sortie de fils tu retrouves les fils qui vont au plafonnier ? Éventuellement fais nous une photo
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
04/08/2010 à 11h45
04/08/2010 à 11h45
Bonjour !!
Merci de vos réponses (et d'avoir placé le sujet au bon endroit :-)
Pour l'interrupteur - je ne sais pas (j'essaye de l'ouvrir ce soir en rentrant du boulot et de vous envoyer des photos (ce sera assez tard)
En tout cas, après avoir dévissé la douille au niveau du plafonnier, j'ai vu une sorte de gobelet jaune dans lequel arrivent les fils -et donc approximativement d'où ils arrivent, en plein là ou j'ai percé.
J'ai percé mon trou (ø7mm à peu près) à environs 4 cm de ce gobelet jaune donc je ne parviens pas à voir quel dégâts j'ai fait sur les fils ; si j'en ai endommagé un seul ou plusieurs, si je les ai complètement coupés ou seulement dénudés (j'envoie une photo ce soir car je n'ai pas l'impression d'être très claire !)
Pour l'adhésif, il faut un type particulier d'isolant ? je suppose que je trouverai ça en électricité dans tous les magasins de bricolage ?
Pour rattraper les fils, je dois faire un gros trou ? plutôt de la taille d'un poing ou d'une assiette ?
En tout cas que vous n'ayez pas encore parlé de casser tout le mur me remonte sacrement le moral :-) !!!!!
Message(s) : 10900
04/08/2010 à 13h43
04/08/2010 à 13h43
salutatous
il pourrait etre possible de simplement remplacer la filerie passant dans cette gaine, non???
04/08/2010 à 15h00
04/08/2010 à 15h00
Salut Efred Clin d\'oeil
Oui je pense aussi.
Soit depuis l'interrupteur ou d'un pot de centre voisin
Pour l'instant Algue ne fais de trou, petit ou gros. On verra après pour la grosse artillerie!!! Grand sourire
Quand il fait chaud nous pratiquons un sport de fainéant :
Le R.A.R. :
Réflexion, Action, Réaction
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
04/08/2010 à 15h52
04/08/2010 à 15h52
Merci de vos réponses !
Je vous envoie ce soir l'état de la situation en images !!
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
04/08/2010 à 21h12
04/08/2010 à 21h12
Voici les images, en espérant qu'elles vous éclaircissent (et moi aussi par la même occasion)
Est-ce bien ce qu'il vous faut ?
Efred, "remplacer la filerie passant dans cette gaine" m'a fait frôler l'infarctus :-), et comme je n'ai jamais fait cela, j'appréhende... et je ne suis pas certaine de bien comprendre, tu veux dire qu'a partir du disjoncteur il faudrait identifier les fils de ce plafonnier, les sortir complètement et les remplacer par de nouveaux ? Si c'est le cas, c'est vraiment au dessus de mes compétences, je craindrai trop de rendre les choses pires qu'elles ne le sont déjà.
jiellesse, 2 interrupteurs mènent à ce plafonnier (va et vient), mais je ne vois pas grand chose, je vais joindre une photo aussi !
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
04/08/2010 à 21h16
04/08/2010 à 21h16
Hum, souci d'image…
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
04/08/2010 à 21h18
04/08/2010 à 21h18
La photo du compteur
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
04/08/2010 à 21h26
04/08/2010 à 21h26
et voici l'interrupteur…
05/08/2010 à 00h44
05/08/2010 à 00h44
Re et a cette heure Bonsoir,
AU fond de ton boitier d'interrupteur il y a un trou et après on aperçoit des dominos.
Peux tu essayer de les faire sortir de ce trou pour voir a quoi ils correspondent.
Une fois sortie, remontes sur l'escabeau et tires par saccades les 3 fils en place et observes si les fils bougent au niveau de l'interrupteur
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
05/08/2010 à 12h19
05/08/2010 à 12h19
Bonjour !
Merci pour la réponse, c'est parfaitement clair,
je teste ce soir,
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
05/08/2010 à 21h53
05/08/2010 à 21h53
Jiellesse, j'ai une très bonne nouvelle, du moins me semble-t-il :
J'ai tenté ta méthode, et impossible de sortir les dominos de l'interrupteur, de plus en tirant sur les fils, que ce soit au niveau de l'interrupteur ou du plafonnier, aucun ne bouge -mais il n'y a même pas un peu de jeu ! je pense qu'ils doivent être bloqués par du plâtre à un endroit ou à un autre..
Du coup je m'énerves et donne un coup de marteau dans le plafond pour voir ce qu'il en est (car je suis malgré tout bien plus à l'aise à l'idée de faire du plâtre, enduit et peinture plutôt qu'électricité !!) Je constate que les fils ne sont pas rompus mais dénudés, et 2 des fils se touchaient (sur la photo, le marron et le bleu). Je les sépare, remet le disjoncteur et rien ne saute cette fois !!
Donc, il suffit peut-être de ré-isoler chaque fil non ?
Qu'en pensez vous ? comment faire au mieux ?
Merci beaucoup pour le temps que vous me consacrez, mais c'est permis de dormir, hein ? moi, du moment que le frigo marche... Miam-miam !
05/08/2010 à 22h03
05/08/2010 à 22h03
Je vois que sur la photo il y a un peu de mou au niveau câblage dans le pot central, alors tu essaie de tirer les fils côté gaine percée et tu mets du scotch de couleur pour isoler les fils abimés ensuite tu remets les câbles dans la gaine et les replace dans le pot central.
T'as eu de la chance.
Par algue
avatar - algue
Message(s) : 14
05/08/2010 à 22h28
05/08/2010 à 22h28
Ouf, merci,
Ceci me rassure !
Quand à la chance, j'avais 360° pour percer le trou et il a fallu que j'aille plie dans la gaine !! la prochaine fois, je me poserai la question de "est-ce que je ne ferai pas mieux de dévisser ?" AVANT !!!
Alors oui, en fin de compte, j'ai vraiment eu de la chance !!
Au passage, si je peux abuser un peu de votre sympathie, est-ce que je ne ferai pas mieux de faire le prochain trou en plein milieu du pot central ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
