fixation lot de gaines icta
30/05/2020 à 15h03
30/05/2020 à 15h03
Connaissez vous un accessoire pour fixer un lot de nombreux gaines icta au mur ?
L'ideal etant de fixer individuellement chaque gaine icta avec des collier rilsan.
Mais à cause du manque de place dans mon faux plafond (le plafond ne doit pas etre percé car ça contient le circuit de chauffage du voisin d'en haut) et parce que je ne veux pas fixer les gaines icta sur les petits tasseaux de hetre de section 32x32 qui ne m'ont pas l'air tres solide,
j'ai préféré fixer l'ensemble de toutes les gaines icta avec des sangles sur un tuyau de gaz hors service (sur la photo il reste encore plusieurs gaines à fixer avec l'ensemble dejà sanglé).
Mais au bout juste devant le haut du GTL il n'y a pas le tuyau de gaz pour fixer avec un sangle.
Si personne n'a meilleure suggestion, je pense que je vais visser une poignée metal au mur juste à coté du haut du GTL afin de sangler l'ensemble des gaines icta avant l'entrée dans le GTL.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 9951
30/05/2020 à 17h36
30/05/2020 à 17h36
Vous pouvez utiliser de la bande métal perforée
30/05/2020 à 18h24
30/05/2020 à 18h24
Est ce que ces bande métal perforée peuvent être mises superposées les unes sur les autres, verticalement sur un même emplacement mural ?
Il me faut qch permettant de fixer un ensemble de nombreuses gaines superposés les unes au dessus des autres, verticalement sur un même emplacement mural, sinon il n'y a pas assez de place.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
30/05/2020 à 18h44
30/05/2020 à 18h44
séduisant ces bandes, j'avais pris l'option rilsan avec support chevillé , du temps à passer.
juste une question , la fixation sur un tuyau de gaz est elle provisoire ?
il me semblait qu'il fallait un espace ou alors il n'est plus en service.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 9951
30/05/2020 à 18h54
30/05/2020 à 18h54
Oui c'est même plus facile que de vouloir plaquer au mur.
30/05/2020 à 19h39
30/05/2020 à 19h39
cordialement
Le tuyau gaz n'est plus en service.
Simple curiosité : si le tuyau gaz est en service, pourquoi faudrait il de l'espace autour du tuyau ? Est-ce que la circulation du gaz fait chauffer le tuyau comme la circulation électrique dans un câble ?
30/05/2020 à 19h46
30/05/2020 à 19h46
Ça se fait de quelle manière ?
Exemple :
- La 1ere bande métal perforée (contenant un lot de 1ere "epaisseur" de 6 gaines) est vissée au mur avec 2 vis à ses 2 extrémités.
- La 2ème bande métal perforée (contenant un lot de 2eme 'epaisseur' de 6 gaines) est fixée sur la 1ere bande métal perforée de quelle manière ?
Message(s) : 9951
30/05/2020 à 20h09
30/05/2020 à 20h09
Soit j'en mettrai qu'une qui fait le tour de l'ensemble
Soit je ferai une premier couche fixée avec une bande
Puis une deuxième fixée avec une autre bande placée un peu plus loin
30/05/2020 à 20h32
30/05/2020 à 20h32
Étant donné que j'aurai une multitude de couches à superposer (genre 5 épaisseurs de 6 gaines), la 2ème solution ne convient pas à ma situation : soit par manque de place pour décaler les bandes métal perforée, soit par inutilité du décalage étant donné que le but est de fixer ces lots de gaines juste devant l'entrée du GTL afin de ne pas avoir du mou à cet endroit.
Concernant la 1ere solution, fixer avec 1 seule bande métal perforée, un lot de 5 épaisseurs de 6 gaines : est ce que les 5x6gaines tiendront bien aligné ou est ce que ça fera 'brouillon' comme le serrage par un sangle sur ma photo ?
Message(s) : 9951
30/05/2020 à 21h17
30/05/2020 à 21h17
Ca fera brouillon
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
30/05/2020 à 21h56
30/05/2020 à 21h56
cordialement
désolé un espace n'est pas le terme exact , mon chauffagiste m'avait dit un écart de 3cm entre Gaz et électricité sauf en croisement 1cm.
Mais là s'il n'est plus en service !
En tout cas cela prend tournure les travaux Sourire
cordialement
Le + Bo F
31/05/2020 à 15h14
31/05/2020 à 15h14
édit error
31/05/2020 à 15h15
31/05/2020 à 15h15
Carminas a écrit :
Ca fera brouillon
C'est bien ce que je craignais... La bande métal perforée est donc presque aussi souple qu'un sangle, c'est ça ?
Alors quelle solution pour fixer 5 superposition murale de 6 gaines en les gardant bien alignées les une sur les autre :
- fabriquer soi même 2 plaques rectangulaire tres rigide qui compressent par des boulons les 5 superpositions de 6 rangées de gaines ?
-coller chaque superposition de gaines à la sikaflex ?
Message(s) : 9951
31/05/2020 à 16h32
31/05/2020 à 16h32
C'est plus rigide qu'une sangle
Votre idée de faire des couches superposées me semble bonne.
31/05/2020 à 17h45
31/05/2020 à 17h45
J'ai suggéré 2 idées, vous pensez que les 2 idées sont valables, y compris coller simplement chaque rangée de gaine superposé les uns sur les autres à la sikaflex ?
Message(s) : 9951
31/05/2020 à 18h58
31/05/2020 à 18h58
Pas d'idée.
A ce stade là c'est du système D
Difficile de dire à distance ce qui sera le plus efficace.
Je pense que la colle ne tiendra pas dans la durée avec la torsion qu'exerce la gaine
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
