fixation lot de gaines icta - page 2
30/05/2020 à 15h03
30/05/2020 à 15h03
Connaissez vous un accessoire pour fixer un lot de nombreux gaines icta au mur ?
L'ideal etant de fixer individuellement chaque gaine icta avec des collier rilsan.
Mais à cause du manque de place dans mon faux plafond (le plafond ne doit pas etre percé car ça contient le circuit de chauffage du voisin d'en haut) et parce que je ne veux pas fixer les gaines icta sur les petits tasseaux de hetre de section 32x32 qui ne m'ont pas l'air tres solide,
j'ai préféré fixer l'ensemble de toutes les gaines icta avec des sangles sur un tuyau de gaz hors service (sur la photo il reste encore plusieurs gaines à fixer avec l'ensemble dejà sanglé).
Mais au bout juste devant le haut du GTL il n'y a pas le tuyau de gaz pour fixer avec un sangle.
Si personne n'a meilleure suggestion, je pense que je vais visser une poignée metal au mur juste à coté du haut du GTL afin de sangler l'ensemble des gaines icta avant l'entrée dans le GTL.
Qu'en pensez-vous ?
31/05/2020 à 19h14
31/05/2020 à 19h14
pourquoi ne pas utiliser des colliers colsons il y en a de 36 cm de long ou peut même les mettre en attache provisoire pour les défaire facilement et les réutiliser pour un serrage définitif une fois que toutes les gaines sont passées
tu peux en plusieurs l'un à l'autre pour avoir une sacrée longueur (2X36=72 cm / 3 X 36 = 108cm)
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37397-colliers-dinstallation-colson-tm
31/05/2020 à 21h40
31/05/2020 à 21h40
Tu proposes de fixer cet ensemble de 4 rangée de 5 superposition mural de quelle manière avec les colliers rolson ? :
|ooooo
|ooooo
|ooooo
|ooooo
Si tu propose 1 très long collier rolson pour l'ensemble, le serrage fera perdre les alignements en un gros tas brouillon plus ou moins circulaire, cad le même effet qu'un sangle sur ma photo du 1er post, n'est ce pas ?
01/06/2020 à 12h56
01/06/2020 à 12h56
Carminas a écrit :
Je pense que la colle ne tiendra pas dans la durée avec la torsion qu'exerce la gaine
Merci. J'opterai pour la 1ere solution consistant à serrer l'ensemble des gaines dans une presse rectangulaire serré avec des boulons dans le but d'avoir les gaines le plus possible rangées/alignées devant l'entree du GTL.
Sachant que mes 29 gaines de differentes sections ne pourront pas entrer dans le GTL par manque de place, je serai obligé de sectionner les gaines juste devant l'entree du GTL de cette maniere :
Cela veut dire que les fils sortant des gaines et entrant dans le GTL ne pourront pas etre tirés apres la fin des travaux en cas de besoin ? car devoir tirer les fils perpendiculairement à la sortie des gaines et à l'entree du GTL provoquera trop de frottements qui abimeront les minces isolations des fils ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/06/2020 à 13h39
01/06/2020 à 13h39
Vous n'aurez plus accès à cette partie après ?
01/06/2020 à 13h46
01/06/2020 à 13h46
Environ 5cm du haut du GTL sera caché par les futurs lambris du faux-plafond.
L'ideal est de faire des lambris/faux-plafond amovibles : auriez- vous des suggestions ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4305
01/06/2020 à 14h20
01/06/2020 à 14h20
pas de possibilité de monter plus haut la goulotte pour assurer la continuité de la protection mécanique ?
ou poser un Cornet d' Epanouissement Haut
edit: Oups ! désolé, je n'avais pas vu d' électricien connecté , il seront plus à même de vous renseigner
cordialement
Le + Bo F
01/06/2020 à 15h25
01/06/2020 à 15h25
Ou alors avancer horizontalement les gaines jusqu'à depasser d'1cm le haut gauche du grand compartiment du GTL : les fils pourront ainsi etre retirés sans frottements sur le haut gauche du grand compartiment du GTL.
Le retirage frottera seulement au niveau du bout des gaines, perpendiculairement : est-ce que les frottements perpendiculaire des bout des gaines icta restent trop agressifs pour le retirage des fils ?
(Cela obligera juste à faire entrer les 4 gaines de telecommunication dans le petit compartiment du GTL par la face, juste sous le haut du GTL)
03/06/2020 à 19h15
03/06/2020 à 19h15
Alors en reduisant le nb de gaine à 26 toutes tailles confondues, d'apres les echantillons, je suis parvenu à faire entrer toutes les gaines dans le haut de l'echantillon GTL, en alignant les gaines bien droite et bien serrées :
Le pb est que pour faire entrer les gaines reelles dans le GTL reel, il faut couder les gaines à angle droit (voir photo du 1er post) !
Je ne suis donc pas sûr de pouvoir bien tordre et maintenir toutes les gaines à angle droit pour que tous entrent bien alignées et bien serrés dans le GTL !
Je suis tenté de coller chaque gaine 1 par 1 avec du sikaflex dans le GTL ... Le pb est qu'en essayant de caler avec un etai (sans encore coller), je n'arrive pas à serrer pile poil à l'angle dans le GTL pour ne pas perdre de place :
Je crains que le collage 1 par 1 + serrage à l'etai fait perdre chaque precieux espace et au final je risque de ne pas pouvoir faire entrer toutes les gaines dans l'interieur du haut du GTL ...
Qui a une suggestion pour que je puisse coller à la sikaflex chaque gaine + serrage d'une maniere à ce que chaque totues les gaines se collent sans perdre d'espace entre eux dans le GTL ?
Message(s) : 9949
03/06/2020 à 19h21
03/06/2020 à 19h21
Et si vous montez la goulotte jusqu'en haut, du coup, vous arrivez par le côté et vous n'avez pas besoin de faire tourner les gaines.
03/06/2020 à 19h35
03/06/2020 à 19h35
En montant le GTL jusquà toucher le plafond pour faire arriver les gaines par le coté gauche dans le grand compartiment du GTL sans les plier en angle droit : en cas de besoin de retirer les fils apres les travaux, je serai obligé de tirer les fils à angle droit du bout des gaines : est-ce que les bout des gaines icta sont conçus pour ne pas provoquer de frottements agressifs sur les fils, meme pour un tirage perpendiculaire aux bouts des gaines ?
Message(s) : 9949
03/06/2020 à 20h37
03/06/2020 à 20h37
Vous continuez tout droit avec vos fils sur 5cm avant de commence à tourner
04/06/2020 à 08h47
04/06/2020 à 08h47
Il faudra donc tirer 5cm par 5cm si on devra retirer les fils... Pas pratique...
Je pense que je vais essayer de coller les gaines pliées le plus possible à angle droit dans le GTL... J'espère que l'accumulation de chaque petit espace entre gaines ne rendra pas impossible l'entrée de toutes les gaines dans le GTL...
04/06/2020 à 09h36
04/06/2020 à 09h36
Qui connaît une colle à prise instantanée avec une très forte résistance et durabilité comme du sikaflex ?
04/06/2020 à 15h27
04/06/2020 à 15h27
Est ce que les colle thermofusible peuvent coller quasi instantanément, fortement, durablement, des gaines icta dans un GTL pvc ?
09/06/2020 à 17h27
09/06/2020 à 17h27
Des gaines fixés d'un coté dans des placos (boitiers pour cloison creuse), et de l'autre coté avec des sangles devant l'entree du GTL, mais entre ces 2 extremités, sont laissées sans fixation dans un equivalent de grosse goulotte sur 4m de longueur comme ici en haut du plafond :
peuvent elles etre retirées sans probleme en cas de besoin ?
Visiteurs non identifiés : 43
