avec ce qui a été dit, les pattes métalliques se fixe dans les boucles du ressort. J'ai installé une dizaine de spots de ce type dans un grenier que j'ai aménagé et pour faciliter la fixation j'ai plié légèrement la patte du milieu d'environ 1 ou 2mm pour que ce soit plus facile à insérer dans le ressort.Re bonjour,
En LED, ça ne chauffe quasi pas. En installant le spot, tu mets tout le bidule sur le côté. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de soucis.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 29
