Four cuisinière céramique qui disjoncte
avatar - Stéphane g.
26/10/2019 à 06h31
26/10/2019 à 06h31
Bonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière vitroceramique. Quand j'allume les 4 foyers qui font 5800 w cela fonctionne. Mais quand j'allume mon four seul mon différentiel disjoncte pourtant les résistances chauffent. Je précise que je n'ai pas de prise 6 mm2 mais que mon fusible fait 32 A . Pouvez-vous m'aider. Merci d'avance.
Message(s) : 9949
26/10/2019 à 07h30
26/10/2019 à 07h30
C'est sans doute une des résistances du four qui a un problème.
Je ne comprend pas (mais de toute façon cela n'a rien à voir avec le problème) j"e n'ai pas de prise 6 mm2 mais que mon fusible fait 32 A"
Il protège quoi alors votre fusible 32A ?
26/10/2019 à 10h02
26/10/2019 à 10h02
Bonjour carminas, Ça veut dire que je n'ai pas de prise murale avec un gros dominos en 6 carré prévu pour cuisinière électrique mais une prise de terre normale en fils 2,5 mm2 protégé par un fusible 32A. Ce n'est pas vraiment au norme. Mais vous pensez que c'est la résistance, il faudrait que je la teste avec un ohmmètre? Merci pour votre réponse
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/10/2019 à 10h08
26/10/2019 à 10h08
Stéphane g. a écrit :
Bonjour carminas,
Attention, très dangereux !!!
Vous ne pouvez pas protéger par un fusible 32A une ligne en 2.5mm2, c'est l'incendie assuré !!!
26/10/2019 à 10h27
26/10/2019 à 10h27
Merci je vais en parler à mon propriétaire.
Visiteurs non identifiés : 136
