four disjonction ID
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
08/01/2013 à 17h28
08/01/2013 à 17h28
Bonjour, je vous contact pour avoir des informations sur la disjonction de mon interrupteur différentiel.
Le four est un Whirpool.
La disjonction se déclenche quand on change la valeur de la température. Aussi quand on change le positionnement du four (de l'arrêt à la lumière ou autre position).
Quand on ne touche a aucun bouton, le four s'allume bien (on voie l'heure sur le four).
Je voulais savoir si vous avez des pistes d'où se produit le défaut d'isolement.
Sur cette résistance, j'obtiens tout le temps 42.4ohms
Sur cette résistance, entre les bornes extérieures, j'obtiens 56 ohms et les bornes intérieures je ne sais plus.
Ces valeurs restent tout le temps fixe suivant que la température que je demande.
Pouvez vous m'aider?
Cordialement Nicolas.
ps: je fais la demande car le nouveau four est pas terrible.
08/01/2013 à 19h53
08/01/2013 à 19h53
Bonsoir.
Pour tester l'isolement avec un simple ohmmètre, mets une pointe de touche sur une borne de raccordement et l'autre sur la masse, autrement dit sur l'enveloppe métallique de la résistance.
De tester entre les bornes ne permet que de savoir si la résistance est coupée ou en court-circuit.
Maintenant que les résistances sont déposées, protège les cosses fast-on (au bout des fils) de tout contact entre elles et par rapport à la masse du four, puis sans rien toucher dedans remets le courant sur le four, modifie le réglage du thermostat et de la minuterie : si cela ne fait déclencher à aucun moment le DDRHS, cela montrerait que le défaut est très probablement sur une des résistances.
Salut, @+
Message(s) : 81
08/01/2013 à 21h20
08/01/2013 à 21h20
Ok. Pour l'ohmètre, je ne bip jamais en touchant la cosse et la masse.
Pour le test sous tension, il faut donc que je débranche toutes les résistances et que je rebranche au fur et à mesure, c'est çà?
Et sinon je ferais un test sur une prise électrique a coté du différentiel.
08/01/2013 à 21h26
08/01/2013 à 21h26
Suite...
Non, je voulais profiter de leur absence pour tester le reste du four : le défaut d'isolement peut être le thermostat, un fil, ...
L'essentiel est de procéder avec méthode.
Message(s) : 81
08/01/2013 à 21h32
08/01/2013 à 21h32
J'ai essayé de faire toucher les fils (de la cosse) avec la touche mais j'ai pas pu faire sur tout le monde (il fait froid au sous sol). Pour que je puisse le faire, il faut que je débranche tout le monde au fur et à mesure.
Sûr, j'ai un câble qui touche la carcasse mais c'est normal, le câble est le centre de la résistance sur la deuxième images (je pense que c'est la sonde). Elle peut toucher la carcasse sans problème (sinon elle serait protéger).
09/01/2013 à 00h31
09/01/2013 à 00h31
Si je comprends bien, je n'ai rien pigé : tu as pris les photos sur le net, et tu n'as pas déposé les résistances ?
Bon, cela ne t'empêche pas de faire ce que je t'ai proposé : débrancher tous les fils des résistances (en notant bien leurs positions), protéger les fast-on de tout contact (entre elles et par rapport à la masse), remettre le courant : si cela ne saute pas, agir sur le thermostat et la minuterie; et venir donner le résultat.
09/01/2013 à 06h39
09/01/2013 à 06h39
ATTENTION
souvent à froid il n'y a aucun passage entre bornes et masse, ou très peu et jamais un ohmmètre bip.
Donc c'est à chaud une fois que cela à disjoncter qu'il contrôler les résistances.
09/01/2013 à 11h07
09/01/2013 à 11h07
C'est en pensant à cela que je recommandais de tester le reste d'abord : question de méthode.
Le test des résistances à chaud demanderait un autre montage qui comporte un danger sauf pour un électricien conscient de son montage.
A suivre...
Message(s) : 81
09/01/2013 à 11h14
09/01/2013 à 11h14
Bonjour, pour les résistances à chaud, je veux bien mais étant donnée que cela saute directement, la résistance aura pas le temps de chauffer.
Pour les résistance, j'ai pris des photos sur internet mais je peux les déposer quand même.
Message(s) : 81
09/01/2013 à 16h38
09/01/2013 à 16h38
Je viens de brancher et j'ai des interrogations bizarres.
J'ai eu des disjonctions des fois, des fois non donc je ne peux pas dire si cela vient de la résistance.
J'ai remarqué que deux fils étaient débranché (noir et gris). Les fils, je pense que ca se branche sur le contact de la porte (qui doit allumer la lumière) [Supposition]
Sinon comment l'extraire et combien coûte une ampoule.
La lumière ne fonctionne plus (je pense qu'elle est grillé). En plus, on voit qu'il y a des marquages un peu foncé a coté.
Et pour finir, j'ai un ventilateur qui fonctionne continuellement.
Message(s) : 81
10/01/2013 à 16h28
10/01/2013 à 16h28
Pour l'ampoule, c'est bon, j'y ai accès. Il suffit que je trouve une autre e14 un peu près pareil et je pourrais tester.
Message(s) : 81
19/01/2013 à 15h34
19/01/2013 à 15h34
Bonjour, quand je met le sélecteur sur lampe ou que j'ouvre la porte, pas de lumière (changer l'ampoule).
De plus, je n'ai pas du jus sur la lampe.
Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de bizarre sur le sélecteur vu que quand je change le sélecteur, je ne vois rien qui bouge. (peut être que cela peut provenir d'autre chose aussi).
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
