Four disjonction
Par fredo 06
avatar - fredo 06
23/05/2012 à 18h38
23/05/2012 à 18h38
Bonjour. Je constate depuis quelques temps que mon four électrique disjoncte apres qu il ait chauffe.Est ce un pb de fusible?? j ai refais les branchements électriques ,change les dominos,et ce pb persiste. Si c est un problème de fusible comment changer ce dernier comment ouvrir le panneau électrique et extraire le fusible?? peut être est ce un pb venant du four?? Merci à tous pour votre aide. Fredo.
kdi
23/05/2012 à 19h13
23/05/2012 à 19h13
Est ce vraiment un fusible qui saute????
Ne serait ce pas un disjoncteur ou inter différentiel!????
Si c'est ce cas problème d'isolement électrique sur une résistance! Une résistance cela se change facilement encore faut il connaitre celle qui est en défaut!
Par fredo 06
avatar - fredo 06
24/05/2012 à 10h55
24/05/2012 à 10h55
Bonjour. Disjoncteur??comment le changer?? ou est il?? Resistance électrique??il faut démonter le four?? cela peut il venir d 1 pb d amperage??. Merci à tous Fredo.
kdi
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
24/05/2012 à 19h03
24/05/2012 à 19h03
Je pencherais comme les 3C pour un pb de résistance défectueuse qui se mettrait en défaut d'isolement lorsqu'elle est chaude,pour le savoir il faut effectuer un test d'isolement avec un appareil adapté .
Cdlt Zorro
Visiteurs non identifiés : 117
