Four fait sauter le disjoncteur
Par tinmar
avatar - tinmar
Message(s) : 9
28/05/2010 à 15h04
28/05/2010 à 15h04
Bonjour Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais faire appel aux généreux spécialistes pour un souci que j'ai avec mon four: depuis que j'ai lancé un programme de pyrolyse, celui-ci fait systématiquement sauter le disjoncteur 30mA après environ une minute de marche. Le four est un Sauter 4862MP1 Le disjoncteur est un 30mA, 63A (voir photo, qualité pas terrible, désolé...) Quelques indices qui peuvent être utiles à la résolution de l'énigme: - le programme de pyrolyse a bien fonctionné (four propre) et le disjoncteur n'a pas sauté pendant la pyrolyse - d'après le propriétaire précédent (j'ai emménagé récemment), ce problème ne lui est jamais arrivé. J'ai moi-même fait cuire quelques pizzas sans souci avant la pyrolyse (miam….) - derrière le four il y a 2 prises de courant 220V, dont une ne fonctionne pas (pas de tension, j'ai testé avec le tournevis d'électricien) Première question : comment savoir de façon certaine s'il s'agit d'un problème de four ou d'installation ? Et ensuite, bien sûr : comment réparer… A suivre ; j'ai un voltmètre ampèremètre ohmmètre de base, pour faire des tests si nécessaire. D'avance merci de votre aide
28/05/2010 à 16h00
28/05/2010 à 16h00
la panne vient du four, il faut contrôler a l'ohmmètre, quelle est la résistance qui est en défaut tout cela se passe en démontant la plaque arrière du four et four hors tension! Il est fort probable qu' a froid on ne trouve rien avec l'ohmmètre donc faire chauffer le four jusqu'à la panne et contrôler ensuite!
Par tinmar
avatar - tinmar
Message(s) : 9
28/05/2010 à 16h16
28/05/2010 à 16h16
Bonjour Merci beaucoup pour votre réponse, je vais tenter le coup ce week-end. Si je comprends bien la manip: - faire chauffer le four jusqu'à ce que le disjoncteur saute - mesurer à l'ohmmètre les valeurs des résistances (il y en a plusieurs?) Afin de détecter ce qui ne va pas, pouvez-vous m'indiquer quelle serait une valeur "normale" pour une résistance ? (j'imagine que le problème vient d'une valeur trop faible) Tinmar
28/05/2010 à 16h52
28/05/2010 à 16h52
Il faut que ce soit a l'infini entre les bornes des résistance et la terre, pas besoin de contrôler leur valeur!!
Ce n'est pas une valeur trop faible c'est une fuite sur la masse (terre)
Par tinmar
avatar - tinmar
Message(s) : 9
30/05/2010 à 08h36
30/05/2010 à 08h36
Résultat des courses: Même après que le disjoncteur saute, les résistances étaient toujours bien isolées de la masse (ohm infini) Par contre en ouvrant le four j'ai vu quelques fils qui me semblaient trop proches du moteur du ventilateur (au centre de la photo); je les ai un peu éoignés et depuis le disjoncteur ne saute plus. Peut-être qu'en chauffant cela faisait un courant de fuite ? En tous cas je peux à nouveau me servir du four; merci pour les conseils ! Martin
30/05/2010 à 09h13
30/05/2010 à 09h13
Bonjour et merci pour le retour
30/05/2010 à 09h48
30/05/2010 à 09h48
Avant de refermer essaies de mettre de la gaine thermique sur les fils qui tu sembles à risque
Par tinmar
avatar - tinmar
Message(s) : 9
31/05/2010 à 10h07
31/05/2010 à 10h07
Merci. Pour la gaine thermique, j'attendrai la prochaine fois car j'ai déjà remonté et réencastré le four… Pour information, ça se trouve dans les magasins de bricolage standard ? Tinmar
Visiteurs non identifiés : 27
