Four qui fait sauter disjoncteur
avatar - jattiretoutz
12/05/2017 à 05h49
12/05/2017 à 05h49
Bonjour, Ma grand mere vient de me passer une cuisiniere electrique Arthur Martin CE5028 qu'elle gardait dans sa cave. J'ai rencontré un obstacle en voulant le brancher, la fiche de l'appareil n'est pas une fiche normale mais une 20A, avec une barre de terre plate. En GSB on m'a dit de remplacer ma prise ordinaire par une prise correspondante à cette fiche, et aussi de remplacer l'interrupteur 16A par un interrupteur 20A, ce que j'ai fait. Voilà mon probleme: lorsque j'utilise le four, le disjoncteur saute, et toute la maison se retrouve sans électricité. Les plaques quant à elles fonctionnent parfaitement bien. Je precise que ce n'est pas l'interrupteur 20A qui saute, mais bien le disjoncteur principal tout a gauche du tableau. Je precise aussi que le four fonctionne pendant quelques secondes ou dizaines de secondes avant de faire sauter le disjoncteur. Ca ne saute pas tout de suite quand je tourne le bouton quoi. Apres plusieurs recherches, j'ai lu que ca pouvait être dû à un defaut d'isolation d'une ou de plusieurs resistances. J'ai donc utiliser un multimetre, sur la position ohm 2M, sur la resistance de sole debranchee, entre le pole positif et la terre, et ca me donne une valeur qui n'arrete pas de monter. Est ce bien le signe que la resistance est hs ? Meme chose pour l'une des resistances de voute. L'autre resistance de voute reste à une valeur de 1. Cest a dire l'infini, je crois, non? Ca veut dire qu'elle fonctionne bien ? J'aimerais ecarter toutes les autres raisons possibles avant que d'investir dans deux nouvelles resistances. Parce que si je dois payer 100€ pour finalement me rendre compte que c'était pas ça le probleme, je serais dégoûté de pas les avoir gardé pour investir dans une nouvelle cuisiniere. Est ce que ca peut etre a cause d'autre chose ? L'interrupteur 20A n'est pas assez fort et il en faut un de 32A ? La section des fils dans la prise est une section inferieure a celle dans le cable d'alimentaion de la cuisiniere 6mm2 , donc le courant passe mal ? Ou alors un court circuit ailleurs ? Merci pour votre aide
Message(s) : 9949
12/05/2017 à 07h35
12/05/2017 à 07h35
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, cela peut être pour 3 raisons :
- défaut d'isolement
- court-circuit
- surcharge (vous tirez plus que votre abonnement)
Avec vous un interrupteur différentiel 30mA dans votre tableau électrique. Si oui il pourrait également déclencher pour défaut d'isolement
Une résistance de four doit donner une valeur fini.
Si elle est infinie c'est qu'elle est HS
Il est probable qu'il s'agisse d'un défaut d'isolement
Essayez de voir si vous avez une continuité par rapport à la terre
Il ne faut pas modifier le calibre des disjoncteurs ou fusibles au tableau au dela d'une certaine valeur qui dépend de la section des fils dans le mur :
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi ou fusible 32A maxi
Le fait que le câble vers la cuisinière soit en 6² n'est pas un problème
Le disjoncteur 20A n'est pas en cause vu que ce n'est pas lui qui saute.
Difficile d'en dire beaucoup plus à distance
14/05/2017 à 02h29
14/05/2017 à 02h29
Salut, Je viens de remesurer les resistances. Tout en haut il y a une resistance de voute avec 4 poles, exactement comme sur ce site: C'est a dire deux resistances collées. Entre les deux poles exterieurs (resistance exterieure), multimetre reglé sur 200 ohms, j'obtiens une valeur de 62. Entre un pole exterieur et la terre, multimetre réglé sur 2M ohms, j'obtiens une valeur de 0,001 qui ne cesse de monter, 0,016, puis 0,054, puis 0,125, etc, bref ca arrete pas de monter. Sur les deux poles interieurs(resistance interieure) j'obtiens, meme reglage que le premier, une valeur de 42 ohms. Puis sur un pole interieur et la terre, meme reglage que le deuxieme, j'obtiens l'infini, cest a dire 1. Puis sur la resistance de sole, qui est la meme que sur ce site: j'obtiens, avec les memes configurations que ci dessus, 30 ohms pour les deux poles positifs, puis une valeur qui n'arrete pas de monter pour un pole positif et la terre. J'en deduis donc qu'il y a un defaut d'isolation pour la 1ere resistance et la 3e, mais que la 2e resistance fonctionne bien. C'est bien ca ? Et je n'ai pas trouvé de resistance centrale, ou resistance circulaire dont certains sites parlent. Suis je obligé d'en avoir une ? Merci
14/05/2017 à 05h09
14/05/2017 à 05h09
la résistance centrale n'est que sur les fours à chaleur tournante, les fours à nettoyage par pyrolyse en ont souvent une supplémentaire.
Débranche la (es) résistance(s) du haut (gril) et cela ne devrait plus sauter, si oui c'est cette double résistance à changer
Visiteurs non identifiés : 35
