fusible 16A qui crame....
Par Ygo29
avatar - Ygo29
Message(s) : 5
07/11/2019 à 06h35
07/11/2019 à 06h35
Bonjour à tous, Dans mon circuit Electrique j'ai un fusible de 16A qui crame des que l'on branche un appareil avec une résistance type appareil à raclette ou autres ... Ce fusible correspond au circuit qui alimente 2 prises de la cuisine, une prise et un interrupteur de la sdb et 2 prises dans une chambre. Dans la cuisine, sur une prise il y a juste le frigo et sur l'autre prise il y a un boitier multiprise branché avec connecté dessus le micro onde, la bouilloire elec., la cafetière et le robot-mixeur. En exemple en branchant un pistolet a colle fans une prise de la chambre, le fusible a cramé. L'autre jour en voulant brancher un gaufrier elec. a la place de la cafetière, le fusible a cramé. L'autre jour, en branchant un appareil elec a fondue toujours sur le boitier c'est le général qui a sauté et pas le fusible qui a grillé. J"ai tenté les branchement sur la prise du frigo mais c'est le même résultat. Que pensez vous de mon problème ? et y aurait il une solution ? En vous remerciant par avance de vos réponses. Bien cordialement,
Message(s) : 9951
07/11/2019 à 07h59
07/11/2019 à 07h59
Un fusible crame :
- soit parce qu'il y a surcharge (Vous tirez plus de 3600W)
- soit parce qu'il y a court-circuit (contact phase / neutre en général dû à un appareil défectueux)
A voir si vous etes dans un de ces cas de figure.
Peut être que le boitier multiprise est en cause. Il sont souvent peu adaptés aux appareils de forte puissance, surtout si c'est un modèle 1er prix.
Refaites vos tests sans passer par lui.
Attention à la bouilloire qui consomme énormément (proche de 3000W), donc avec un autre appareil gros consommateur en route simultanément, cela peut être juste.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
