Je viens d'acheter un appartement. L'ancien propriétaire a fait refaire l'électricité il y a quelques années. Une gaine électrique descend le long du mur séparant la salle de bain du reste de l'appartement et descend vers le sol. La partie de la gaine entre le bas du mur et le sol n'est pas encastrée et est abimée. A l'intérieur de la gaine, il y a un seul fil jaune et vert. A quoi peut correspondre ce fil ? Comment savoir si ce fil a été abandonné ou s'il est encore utilisé ? Y-a-t-il un risque particulier ? Quels sont les risques si la gaine est cassée, ou si le fil est coupé ou si on touche le fil ?
Merci d'avance.
C'est sans doute la liaison équipotentielle de la salle de bain qui sert à relier les masses métallique à la terre.
Aucun risque à le toucher, par contre très embêtant s'il est coupé.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Est-ce que ce fil de terre du mur de la salle de bain et les fils de terre des nouvelles prises électriques sont du même réseau / de la même source de terre ?
Comment savoir si l'électricien a conservé ce fil de terre du mur de la salle de bain comme liaison équipotentielle ou a installé une autre liaison équipotentielle ?
Dans la salle de bain, un fil vert/jaune sortant d'une prise électrique est collé à un des tuyaux d'eau pour la robinetterie (il y a deux tuyaux d'eau pour la robinetterie, mais un seul tuyau est collé au fil vert/jaune sortant de la prise électrique, l'autre tuyau n'y est pas relié). En ce qui concerne les autres éléments (tuyaux d'eau pour la baignoire, chauffage central, arrivées d'eau, tuyau d'eau wc, etc.), je n'ai rien trouvé. Est-ce que le fil de terre sortant de la prise électrique est autre chose que le fil de terre du mur de la salle de bain ?
Merci d'avance.
Il y a plein de manière de faire
Mais une est effectivement de repartir de la terre de la prise pour se relier aux canalisations cuivre
Merci pour votre réponse.
Dans la salle de bain, est-ce qu'il faut relier à la terre uniquement les éléments proches à un conduit d'électricité ou l'ensemble des éléments présents dans la salle de bain ?
Merci d'avance.
Il faut relier les conducteurs de terre de tous les circuits de la sdb et toutes les masses métalliques de la sdb (canalisations cuivres, baignoire métal, huisserie métal...) quel que soit l'emplacement dans la sdb
A noter que cette interconnexion peut se faire au tableau
Merci beaucoup. Est-ce que cela veut dire qu'il y a deux liaisons équipotentielles pour la salle de bain ? Une avec le fil vert jaune du mur de la salle de bain et une avec le fil vert jaune sortant de la prise électrique ?
Le fil vert jaune du mur de la salle de bain va-t-il au tableau ?
Merci d'avance.
Il n'y a qu'une liaison équipotentielle.
La liaison équipotentielle, c'est le fait de regrouper ensemble tous ces éléments
Cela peut être une liaison locale ou une liaison au tableau
Voir en exemple plusieurs manières de faire
Merci beaucoup pour votre réponse. Concernant le fil jaune et vert dans la gaine électrique qui descend le long du mur séparant la salle de bain du reste de l'appartement et qui descend vers le sol, pourquoi il descend vers le sol ? Qu'est-ce qu'il peut y a avoir dans le sol ?
Je vous remercie par avance.
La gaine contenant le fil jaune/vert qui descend le long du mur séparant la salle de bain du reste de l'appartement et qui descend vers le sol est de couleur noire et semble être une ancienne gaine.
L'ancien propriétaire a fait refaire l'électricité il y a quelques années et les gaines des nouvelles prises électriques sont de couleur rouge.
Comment savoir si cette ancienne gaine noire contenant le fil jaune/vert est encore utilisée ou a été abandonnée ?
Merci d'avance.
